Hilfe, meiner spinnt jetzt - keine Leistung nach dem Start
Hi ihr Experten,
Ja wie soll ich das beschreiben????
Also, wenn ich ihn starte ist alles i.o. Pumpengeräusch ist bei Zündung-an auch vorhanden. Aber dann beim langsam losfahren ist es kurzzeitlich so als wenn er keine leistung hat, oder sich verschluckt. Nach ca. 1-2 sek. ist alles i.O. Das tritt auf, ob ich früh starte oder auch wenn ich mal kurz beim Bäcker war. Aber eben nur beim losfahren. Wärend der Fahrt ist alles optimal. Ansaugluft-Dichtungen hatte ich vor einem Jahr gewechselt, Lamdas sind neu. Kerzen und Kabel will ich noch wechseln, warte aber noch auf homers Lieferung.
Mir ist so als ob das Problem anfing, nachdem ich die Lamdas gewechselt hatte. Kann soetwas an den Lamdas liegen???
Laut OBD auslesung sind keine Fehlercodes hinterlegt.
Laut Boardsuche habe ich nichts passendes gefunden.
Habt ihr eine Idee???
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
- quadfahrer
nun Maf-Kabel habe ich nach dem Starten mal abgezogen, dann hat er einen unrunden sich schüttelnden Motorlauf gehabt. Denke mal, das zeigt, das er funzt. Gereinigt hatte ich ihn auch schon im Sommer.
Ja die Sprittleitung habe ich nicht getestet, hatte mit gedacht, das er ja Spritt bekommt wenn er sonst ohne Probs läuft, und filter wurde im Sommer gewechselt. Aber gut, muß mal sehen ob ich die Leitungen testen kann.
Grüße Rene´
- homerbundy
Re: Hilfe, meiner spinnt jetzt
Lt. Tracking-Info haben die Freunde von der Post heute um 08:41h einen Zustellvesuch bei dir unternommen. Ich schätze, dass sie's morgen nochmals probieren werden.Schu-Ja hat geschrieben:Hi ihr Experten,
...Kerzen und Kabel will ich noch wechseln, warte aber noch auf homers Lieferung.
Wenn die Lambdasonden neu sind, können die eigentlich nicht das Problem sein und selbst bei alten Lambdas wäre das kein typisches Verhalten.
Ich hatte ein ganz ähnliches Symptom bei meinem 94er. Der starb sogar gerne nach dem Starten ab und lief dann erst nach dem 2. Startversuch ok. Nach dem Wechsel von Kerzen und Kabeln war das schlagartig weg. Allerdings sahen die Kerzen auch schon grausam aus und es war eigentlich ein Wunder, dass der Motor überhaupt noch ansprang.
Schau dir einmal an, wie's mit neuen Kerzen/Kabeln aussieht. Sollte sich nichts verändern, kann's ev. noch an einem Sensor liegen.
Hi homer,
lege ja auch große Hoffnung in die Kerzen oder Kabel. Obwohl die Kabel noch gut aussehen, aber man kann ja nicht reinsehen. Was die Sensoren betrifft, wäre ja ne Möglichkeit. Aber welcher Sensor würde so ein Problem verursachen?
Grüße Rene´
- homerbundy
Hate ich auch...homerbundy hat geschrieben:Lt. Tracking-Info haben die Freunde von der Post heute um 08:41h einen Zustellvesuch bei dir unternommen. Ich schätze, dass sie's morgen nochmals probieren werden.Schu-Ja hat geschrieben:Hi ihr Experten,
bedeutet aber nur ´Zustellung beim Zollamt ...
Hi Wolfgang,
meinst du den CKP-Sensor?
Habe aber gelesen (Bild), wenn der ausfällt, läuft der Motor nicht mehr. Aber eventuell bringt der nicht mehr zu 100% Werte.
Grüße Rene´
Erst mal die Kabel wechseln. Könnte erhöhter Wiederstand sein. Sonst Unterdruckleck. Weil das erste Gasgeben ja auch der erste "Stoss" für die steuerung ist.
