H I L F E HI L F E mein explorer springt nicht mehr an
Master-yin
Hilfe leutchen mein ex macht zicken er lief ohne probleme mein frau fuhr zum einkaufen sie macht ihn aus als sie wieder starten will er nicht mehr zündung geht motor dreht sie sagte das wenn man den zündschlüssel dreht ist oben neben der anzeige check gage rechts eine kontrolllampe angegangen weis jemand was die zu bedeuten hat lief vorher ohne probleme
danke schon für eure hilfe
dachte als erstes Benzinpumpe ????????????????????????
uwe
uwe
Uwe .... BITTE --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Keiner kann durch dein Posting wissen, was für einen Explorer du fährst.
Ich ahne nur, dass es ein Explorer II ist.
Rechts neben CheckGauge ... keine Ahnung. Normalerweise ist da keine.
Das Problem hört sich aber ganz nach einer schwächelnden Batterie an.
Für die Wegfahrsperre reicht es meist noch, aber zum anspringen dann nicht mehr.
Mal mit fremdstarten schon versucht ?
Master-yin
Master-yin
Master-yin
aaaaallllso,
ich hab ma in meinem handbuch geschaut da die amaturen von exp2 und ranger ab 96 ja gleich sind.
rechts neben "check gage" sagst du.das is ja relativ.da kommt erstma lange lange garnichts und dann kommt "door ajar" (tür offen.und das meinste jawohl nich.also sachma ganz genau wo.ich gehe davon aus das die batterie platt is.das batterie sybol is auch rechts von "check gage" aber weit unten links neben dzm.
- quadfahrer
Re: H I L F E HI L F E mein explorer springt nicht mehr an
wieschnell dreht denn der motor? wenn normal, kann es doch nicht die wfs sein, oder?Master-yin hat geschrieben:zündung geht motor dreht
wenn zu langsam, batterie oder evtl. auch ein loses kabel checken.
viele Grüße
Master-yin
Auch immer wieder dafür eine Ursache:
Kurbelwellenpositionssensor --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1729
Mal schauen (lassen) ob der richtig steht oder der Stecker lose/verdreckt/nass o.ä. ist.
Ohne ein vernünftiges Signal von dem Teil geht gar nix. Motor dreht - mehr nicht.
Master-yin
Sebi1987 hat geschrieben:aaaaallllso,
meine frau sagte es wäre ne orange lampe neben der sprit leuchte angegangen hab sie extra gefragt sie sagte rechts daneben
würde ja selber mal in der betriebsanleitung gucken die liegt aber im auto ha ha
Bordspannung messen Benzindruck messen kompression messen.
Dann posten und dann weisst Du zu 90% was kaputt ist
Viel erfolg
Viel erfolg
Master-yin
Als erstes möchte ich mich für eure tipps und rasche antworten bedanken
es ist behoben
es war der notschalter der sich auf der beifahrer seite unterhalb des handschufachs ganz recht befindet der war rausgesprungen warum keine ahnung dürfte normalerweise nur nach dem crash , war aber nicht der fall also falls jemandem mal sowas passiert den notschalter wieder reindrücken
in bezug auf die kontrolllampe diese ist nicht im handbuch beschrieben sie liegt oben zwischen der tachoanzeige und drehzahl und ist die sogenannte FUEL RESET Leuchte welche erlischen sollte wenn der notschalter wieder reingedrückt wurde ist ne anzeige die dich draufaufmerksam macht das die benzinpumpe wieder auf reset gestellt werden muss was ja passiert wenn man den knopf wieder reindrückt
nochmals danke für eure schnelle hilfe und euch allen ne gute fahrt ohne probs
gruß aus Marburg in Hessen
Uwe
es ist behoben
Uwe
