brauch hilfe mein auto spinnt im kalten zustand????
Gonzo82
Beitrag von Gonzo82 »
hallo habe eine frage ,mein ford explorer bj 2000 ,4l spinnt morgends wenn es kalt ist ,er hält die drehzahl nicht ,und geht wieder aus???!!
An was liegt das???
Im warmen zustand macht er das nicht!!
Zündkerzen habe ich schon gewechselt daran lag es aber nicht!!!
Luftfilter ist ziemlich verschmutzt,habe neuen bestellt ist aber leider noch nicht da,kann das daran liegen???
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet :)
ansaugbrückendichtung
Yep .... hör auf Ranger und schau dir mal das an --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1612
Gonzo82
jup danke,was ich glaube ich noch erwänen sollte,da meine frau fast nur mit ihm fahrt,die sagte gerade zu mir,das er das seither macht seit es so eiskalt bei uns ist,wo es wärmer bei uns war ,da hat er nicht gemacht!!! :roll:
Ford explorer limited,4l i -V6 ,SOHC!!!!!Bj 2000!!
andithepatzi
Beitrag von andithepatzi »
Kannste wirklich glauben. Waren schon etliche Beiträge dewegen im Forum. Sogar eine Anleitung.
Benutze bitte die Suche-Funktion im Board.
Lost your pet? Look under my tires!
99er SOHC 4.0 XP2
...und U2 macht nur gute Musik!
Gonzo82
Gonzo82 hat geschrieben:jup danke,was ich glaube ich noch erwänen sollte,da meine frau fast nur mit ihm fahrt,die sagte gerade zu mir,das er das seither macht seit es so eiskalt bei uns ist,wo es wärmer bei uns war ,da hat er nicht gemacht!!! :roll:
kann das dann trotzdem die ansaugdichtung sein??? :oops:
andithepatzi
:? Es <<<<IST>>>>> die Ansaugbrückendichtung!
99er SOHC 4.0 XP2
Gonzo.. Du hast uns um Antwort gebeten..
wir haben Dich erhört.. Ansaugbrückendichtung lautet die Lösung...
du musst es nicht annehmen.. aber du solltest
Die Erklärung ist einfach.. die Dichtringe werden mit der Zeit hart... und dann Dichten die nimmer..
das Problem ist bekannt und tritt aber nur bei kalten Motor und Wetter auf..
ausserdem sollte deine Gurke auch mehr Verbrauchen wegen der Falschluft..
Gonzo82
sorry wollte nicht nerven,aber danke,werde es damit versuchen :oops: :oops:
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
ein ergänzung und frage zugleich:
nachdem ich meinen maf gereinigt hatte, waren die kaltstartprobleme nicht ganz weg, sondern treten nur bei erhöhter feuchtigkeit auf. bei trockener kälte nicht.
warum denn dass, womit hängt dass den technisch zusammen?
viele Grüße
dann wird da irgendwo noch ne kleinigkeit im argen sein...
haste mal aus spaß den fehlerspeicher ausgelesen?
quadfahrer
nein, noch nicht, ich muss aber jetzt mal schleunigst die zündkerzen und kabel wechseln, vielleicht liegt es ja auch daran.
und kann natürlich auch nur ein feuchtigkeitsbrücke in irgendeinem kabel/stecker sein.
über weitere ideen bin ich dankbar.
viele Grüße
Zündkerzen wenn diese alt sind.. naja Kabel..
schaden tut es nicht ...
probier doch mal wenn es trocken kalt ist sprüh dann mal mit einer sprühflasche wasser in den Motorraum und starte dann mal ..
Ansonsten wird - wie schon öfter gesagt - Ein unterdruckleck gerne genommen.
Viel Erfolg
quadfahrer
anncarina hat geschrieben:Ansonsten wird - wie schon öfter gesagt - Ein unterdruckleck gerne genommen.
Viel Erfolg
ja klar, halte ich mir auch offen, die dichtungen sind schon da, aber ich hätts gerne anders :P
viele Grüße
