Gastank ausbauen - worauf achten???
explorist
Beitrag von explorist »
ich muss an meinem Explorer was schweissen.
Leider gehen genau an der Stelle flexible Gasleitungen der Gasanlage her.
Den Gastank habe ich schon leergefahren.
Nun habe ich erfahren das auch nach dem leerfahren immer noch einige Liter im Tank sein sollen.
Um sicher zu gehen möchte ich gern die Leitungen abnehmen, aber wie?
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit dem Thema.
EXPLORE your LIMITS.
93er Explorer I U2 blau, 4 Liter, 165 PS, Automatik.
Tartarini Gasanlage mit 75 ltr. Unterfloor-Tank.
Front Chromumbau (US).
Am besten im Fachbetrieb!
Christian
Beitrag von Christian »
anncarina hat geschrieben:Am besten im Fachbetrieb!
Sehr richtig, habe gestern erst nen Ram rein bekommen der durch eigen "Pfusch" seinen Tank auf der Stadtautobahn verlor.
Der wollte auch nur mal eben und jetzt braucht er einen neuen Tank + Leitung.
Zuletzt geändert von Christian am 27.09.2008 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
das ist einfach zu gefährlich :!:
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
verfällt dann nich auch die garantie?
Leitungen wegdrücken..
solange die dicht sind passiert nichts..
nasse lappen drumwickeln..
2te person mit feuerlöscher abstellen (macht man eh beim schweißen)
explorist
Leitungen wegdrücken und nasse Lappen.
Danke für den Tip. Hat prima geklappt.
Bitte gern...
was hast du denn gemacht wenn ich Fragen darf?
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Jetzt mal unabhängig vom Fahrzeug.
Wieviel Druck ist in einem "leeren" Gastank ?
Wenn ich eine Verbindung am Tank löse sollte es doch nur noch mehr oder weniger "zisch" machen ... die Austrittstelle vereist und der Drops ist gegessen bzw. der Tank kann raus ... weg .. ab.
Sicher sollte man vermeiden menschliche Körperteile in die Nähe der Gasaustrittststelle zu plazieren .... :shock:
Christian
Falk hat geschrieben:Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Ab gesehen von der Vereisungsgefahr sollte man darauf achten keinen Funken zu bilden, könnte sich sonnst auch nachteilig auswirken.
Danke ! :)
Dafür besteht aber i.M. kein akuter Handlungsbedarf.
Geht Halt so viel Gas ab wie lang die Leitungen gefüllt sind...
ranger hat geschrieben:Geht Halt so viel Gas ab wie lang die Leitungen gefüllt sind...
Bedeutet .... das das Restgas im Tank bleibt ?
ja muss ja .. die Tanks müssen ein Ventil haben das bei Beschädigung der Leitungen kein Gas austreten kann...
Christian
Ja
