ich brauche mal wieder eure hilfe.
also die vorgeschichte ist so.
ich dachte mir schon immer das ich ein problem an der va habe.
beim fahren über löcher ect, war etwas wie ein leichtes klacken zu hören, aber nur sehr minimal.
ich war dann beim tüv ( vor zwei Monaten ).
der hat auf der grube die va geschüttelt und gerüttelt und alles für OK befunden - keine mängel !?
da ich hier als ex mechaniker sehr sensibel bin, beschloss ich mal alles selbst anzusehen.
im stehen wie auch entlastet ( leider mangels bühne je nur eine seite mit wagenheber entlastet ) mit dem montiereisen alles was mir bekannt ist angesehen/geprüft.
ich konnte jedoch leider nichts feststellen.
der zustand des unterbodensm der achsen, gummis, gelenke ect.
ist eigendlich sehr sehr gut.
besser kann man es sich bei einem gebrauchtwagen kaum wünschen ( das war auch ein kaufgrund ).
also beschloss ich das geräusch, im auge zu behalten.
ich merkte aber auch erst vor ein paar tagen, das der wagen hinten links tiefer war, also links runter hing.
laut einigen beiträgen hier im forum kann man das einstellen mit der vorspannung am drehstab.
also habe ich gemessen wie folgt.
- reifen neu vor ca. einem Monat
- luftdruck i.O. und natürlich gleich
- tank 3/4 voll
- 60 kg sack auf fahrersitz und 60 kg auf beifahrer sitz
- niveau regulierung ist ok
- messung mit langer latte auf dem dach und am radlauf immer an der radmitte senkrecht mit wasserwage mehrmals durchgeführt
- tatsächlich -
vorne rechts 2cm höher, hinten links 1,5 cm tiefer !
dann habe ich den drehstab vorne rechts entlastet, das waren schon gut 4 oder 5 umdrehungen an der einstellschraube.
jetzt ist der wagen gerade - ganz gerade +- 2mm
sogar wenn nur das gewicht auf dem fahresitz ist bleibt,
er in besagter toleranz (hat ne zeit gedauert )
aber
bei der heimfahrt kam die überaschung
bei jedem schlagloch habe ich jetzt ein absolut deutliches schlagen, ich würde es als trampeln bezeichnen, klack klack bei jedem gulli deckel !
ich kenne das eigendlich nur von defekten stabis ?
habt ihr bitte ein paar tipps, ich muß leider zur zeit alles am boden und im freien machen und bei dem wetter ist das echt schei ..
THX im Vorraus
Andy
