Aussentemp. und Kompass
Edi 67
Beitrag von Edi 67 »
Seit einiger Zeit funktioniert bei meinen Explorer der Kompass und die Aussentemperaturanzeige nicht mehr. Konnte keine defekte Sicherung feststellen. An was kann das noch liegen? Oder hilft hier nur der Ersatz?
Viele Grüße. Edi
Black Edition 123/700; Ez. 02.99; 152Kw; BRC Gasanlage
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Beschreib' einmal was nicht funktioniert. Zeigt die Anzeige gar nichts mehr an, oder zeigt sie falsche Werte an? Kann man gar nichts mehr erkennen, oder nur bei ein-, bzw., ausgeschaltetem Licht, etc...
Edi 67
Hallo. Die Anzeige zeigt gar nichts mehr an. Egal ob Licht an oder aus.
Grüße. Edi
Ich hab noch welche wenn Du brauchst
thomas
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
hast du mal ausgebaut und gemessen ob strom ankommt?
Edi 67
Hallo und vielen Dank
Gemessen hab ich noch nicht ob Strom ankommt. Werde es morgen mal machen.
anncarina: Was willst für eins haben?
Edi
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
ging das licht einfach so aus, oder nachdem du ein radio eingebaut hast?
viele Grüße
Edi 67
Hallo. Habe nur das Original Radio aus und eingebaut. Danach ging nichts mehr. Kann aber nicht genau sagen ob es gleich nach den Radioausbau nicht mehr ging weil da meine Frau unterwegs war.
Grüße. Edi
quadfahrer
sicherung gekillt beim ein- oder ausbauen?
das licht im kompass ist irgendwie mit dem radio gekoppelt (such mal nach kompass in der suchmaschine)
viele Grüße
Edi 67
Hallo. Muß leider noch mal anfangen. Konnte das Problem noch nicht lösen. Was jetzt dazugekommen ist, ist das das Radio teilweise plötzlich ausgeht und nach ein paar Sekunden wieder an. Wenn das Auto längere zeit in der Sonnne steht (haben wir zur Zeit in Niederbayern) dauert es einige Minuten bis es wieder funktioniert. Ist es also möglich das der Kompass und die Aussentemp. irgendwie mit den Radio zu tun haben?
Es ist das Original Radio mit Kassette.
Viele Grüße. Edi
Versuch mal ein Radio von einem XP Fahrer in deiner Nähe zum testen
duco
Beitrag von duco »
vielleicht das hierFehlfunktion der Kompass / Temperaturanzeige und der Uhr Explorer Highclass 1995 - 1998
Wird eine Fehlfunktion der Dachkonsole oder der Uhr festgestellt, liegt dies am Einbau eines
Nicht- Ford- Radios. Die Ford- Radios schalten einen Widerstand über die Fahrzeugbeleuchtung.
Dieser Fehler kann dadurch behoben werden, indem ein Widerstand ( 1k Ohm / 0,25 W )
zwischen Pin 4 und 6 am Radiostromversorgungsstecker eingebaut wird
Grusse Duco
Ford Explorer Limited 1999.
BRC gasanlage 102 liter.
Edi 67
Danke duco.
Ich habe das original Radio verbaut. Seit Werk.
Hallo anncarina
Ich glaube ich bin der einzige Exploer in unserer Umgebung.
An welcher Sicherung hängt das eigentlich drann? Laut meines Handbuches sind dafür mehere Sicherungen zuständig.
Sind zwar alle ok. Aber nur wegen des Stromkreis.
