knacken vorn links
Jordan
knacken vorn links
Beitrag von Jordan »
hi@all,
hab ja nun schon ein paar Tage den XP und der läuft auch gut soweit.
Seid einigen Tagen war mir ein leichtes Knack-Geräusch bei langsamer Fahrt
aufgefallen, welches auch spürbar ist (Wagenboden und Lenkrad würde ich meinen).
Hab dann mal getestet, ob die Radlager in Frage kommen, kann ich aber ausschliessen. Der Stabi ist auch fest und die lgaer sehen gut aus.
Mit meinem Latein am Ende ;-), hab ich mich mal vorn links untergelegt und dort den Rahmen immer leicht angehoben -ruckartigt-, dann war genau dieses Geräusch zu hören.
Wenn ich dabei den linken vorderen Stoßdämpfer angefasst habe, hätte man meinen und spüren können, dass das Geräusch dort ensteht.
Normalerweise machen Stoßdämpfer ja keine solchen Geräusche, Öldicht ist er auch noch.
Kennt ihr etwas in der Richtung ? Die diversen threads im Forum konnten mir da nicht recht weiterhelfen.
Gruss Tom :D
... my heart´s in the highlands...
(Robert Burns)
Ford Explorer Ez. 4/1998 (Bj.1997), 207 PS
Hi, fahr mal langsam um die Kurve mit fast voll eingeschlagener Lenkung. Wenn es dann knack knack knack macht ist es die Antriebswelle
Jordan
anncarina hat geschrieben:Hi, fahr mal langsam um die Kurve mit fast voll eingeschlagener Lenkung. Wenn es dann knack knack knack macht ist es die Antriebswelle
hi@all, hallo Thomas :)
hab´ich heute probiert, und gleich mehrfach in beiden Richtungen, um sicher zu gehen. weder langsam noch etwas schneller ein Befund.
Bin danach mal auf eine Rüttelbühne gefahren. Alle Gelenke und der Stabi derzeit lecker ;-) .
Da mich die Geschichte mit dem Stoßdämpfer aber noch nicht ganz losgelassen hat, testen lassen: hinten wie neu und vorn.... oh je....
rechter ginge noch, linker bei 30 % und das Diagramm zeigte, das er kaum noch dämpft, will sagen, die Zeichnung auf dem Diagramm warf keine Beruhigung sondern eine Wellenlinie bis zum Ende aus.
Sei es drum, Dämpfer baue ich mir neue ein, hab ich schon bestellt. Ob es nun das Knacken war ????? werden sehen.
Etwas war mir noch aufgefallen: die Lenkstange lässt sich nach oben und unten ja ein gutes Stück bewegen, in Fahrtrichtung dagegen kein Spiel feststellbar, könnte das eine denkbare Ursache sein, speziell hier hab ich noch nie bei irgendeinem Auto Probs gehabt, habe da also "null" Erfahrung :roll:
Schönes Wochenende
Tom
(Robert Burns)
Wenn die Lenkstage Luft hat muss sie sofort! gewechselt werden
Jordan
anncarina hat geschrieben:Wenn die Lenkstage Luft hat muss sie sofort! gewechselt werden
Danke, hab dir mal eine PN geschrieben :)
Gruss Tom
(Robert Burns)
Jordan
hi@all,
habe Thomas´s freundlichen Telefonservice -danke nochmal- in Anspruch genommen. :)
Werde nächste Woche denke ich berichten können, was es war.
Allen ein schönes Wochenende... Gruss Tom
(Robert Burns)
Gern geschehen :D
Jordan
hi@all
so, neue Stossdämpfer vorn eingebaut und das knacken ist weg. der vordere linke war völlig am Ende, beim Ausbau ist sogar der obere Bolzen abgerissen, trotz Rostlöserbad :twisted:
thx for help :)
cya Tom
(Robert Burns)
Hauptsache es hat geklappt. :D
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
anncarina hat geschrieben:Hauptsache es hat geklappt. :D
neee, hauptsache es klappert nicht mehr :oops:
viele Grüße
