Schwarzer Rauch !!!
4x4ex
Schwarzer Rauch !!!
Beitrag von 4x4ex »
hab ein Problem mit meinem 93 er EX.
-läuft mies an,
- qualmt stark,
-braucht Sprit wie harry, :evil:
wer hatte schon mal so was.
Könnte alles sein, Lamdas, Luftmengenmesser, Bimetalsensor usw.
Aber vielleicht hat einer ja den Tip für mich.
Habe leider keine Fordwerkstatt meines Vertrauens in der Gegend 8)
Gruß Winni!
Wer einmal in die Grube fährt, fährt wieder rein!!
EX 4,0,V6,Bj.93, 156PS
Funzel
Beitrag von Funzel »
Schwarzer Rauch <> verbrennt Öl - Zylinderkopf oder Dichtung
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Kopf gerissen denke ich
4x4ex
Beitrag von 4x4ex »
Hallo Funzel,
nein Öl ist es nicht, weil ich keine blaue Verbrennung habe, sondern schwarz, und er läuft hörbar viel zu fett.
Ist auch kein Ölverbrauch messbar.
Danke!
4x4ex
Beitrag von 4x4ex »
Hallo anncarina,
habe Druckverlustmessung gemacht, habe Kühlsystem abgedrückt alles negativ.
Werde jetzt mal 2 Lamdasonden bei E....... kaufen, vielleicht ist es dann besser.
Ford meinte soll das Fahrzeug mal vorbeibringen würden dann mal schauen, und natürlich austauschen.
Aber das kann ich auch.
Danke auf jeden Fall mal für Eure Mühe.
Gruß Winni :D
Kompression auch gemessen?
Geräusche?
Gelichmässiger lauf?
4x4ex
Beitrag von 4x4ex »
Ne Kompression noch nicht wegen dem riesen Akt die Kerzen auszubauen.
Aber werd ich wohl machen müssen.
Geräusche keine.
Leerlauf viel zu fett und riecht auch saustark nach benzin am Auspuff.
Nach Benzin ausm Aupuff?
Dann ist es doch klar.
Kerzen Kabel Zündmodul
wenn der zu fett läuft müsste die Malfunktion Lamp leuchten
F E H L E R auslesen!
Aber MAik - Du sollst doch KAbel sortieren und nicht hier rum@ten :D
anncarina hat geschrieben:Aber MAik - Du sollst doch KAbel sortieren und nicht hier rum@ten :D
hab noch das navi neu programiert..
ab morgen gibt es kabelsalat...
Wo willstn schon wieder hin :?:
Ich dachte der motor wär schon halb draussen :P
mijube
Beitrag von mijube »
4x4ex hat geschrieben:Hallo Funzel,
Danke!
Seit wann verbrennt Öl BLAU ?
Da wird schon irgend ein Ölabstreifring die Grätsche gemacht haben.
Oder die Zyl.Dichtung(eher nicht)
Kann auch nicht durch Kompressionstest festgestellt werden.
Alle Kerzen raus!! Und staunen
zumindest teilw. neu abgedichtet..
Du installierst am besten mal ne werkstattcam :D
Das wär doch ein Riesenspass
