dritte bremsleuchte
quadfahrer
dritte bremsleuchte
Beitrag von quadfahrer »
wer kann mir denn eine gute zum nachrüsten für meinen xp empfehlen? mit tüv-segen am besten.
oder kann ich meine heckklappe einfach gegen eine us-klappe austauschen?
viele Grüße
Neuere Klappe geht wohl nur mit neueren Lampen. Aber nur bis 98 weil sonst unten ne Leiste auf der Klappe ist. Und die hat dann Löcher wen die Leiste ab ist denke ich.
MikeT
Beitrag von MikeT »
Gibt es die 3. erst ab BJ 99 ??
Gruß, MikeT
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
in D erst ab den SOHC Modellen ca.1997, mit neuer Heckklappe (mittigen Kennzeichen).
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
MikeT
Beitrag von MikeT »
anncarina hat geschrieben:..., weil sonst unten ne Leiste auf der Klappe ist.
Nö, meiner hat unten an der Klappe keine Leiste.
Gruß, MikeT
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Die geänderte Heckklappe gab es erst ab Modelljahr 1998. Bis dahin wurden in D alle offiziell verkauften XP's mit Heckklappen ohne 3. Bremsleuchte ausgeliefert. In der Originalversion gab's eine rechteckige BL von 91-94 und eine längliche BL von 95-97.
quadfahrer
kann man die nachrüsten, oder gibt es eine schöne fremde zum nachrüsten?
viele Grüße
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Wie groß wäre wohl der Aufwand diese 3. Bremsleuchte in die Heckklappe einzubauen?
Kabel und Wasserschlauch liegt ja schon oben drin, nur die Öffnung fehlt. Weis jemand ob in der US-Klappe nur eine Aussparung ist oder eine Wölbung/Gehäuse nach innen?
Und ist da dieser sauteure Neonstab mit Starter verbaut?
Vielleicht hat es ja schon jemand gemacht :?:
Ich habe auch. Noch ne dritte aus nem 10/98er
Wollimann
Wie schätzt du denn den Aufwand ein? Gehts ohne Bruzeln?
Ne ohne nie... Wenn man was eingepasstes woanders einsetzen will
Wollimann
Scheint nur eine rechteckige Aussparung zu sein :?
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... 174&page=4
Wollimann hat geschrieben:Scheint nur eine rechteckige Aussparung zu sein :?
Wo siehst du das?
Wollimann
Das scheint zwar die Innenseite zu sein, außen müsste dann theoretisch idendisch sein. Ich such lieber nochmal weiter :wink:
Wohl doch eine Ausbuchtung :sad:
