Rückwärtssignal für Radio ?
taucher
Beitrag von taucher »
Beim Radioeinbau habe ich folgendes Problem:
Das neue Radio will ein Rückwärtssignal.
Nun dachte ich weil das orginal im Rückwärtsgang stumm geschaltet hat ligt sowas mit auf dem Stecker.
Einen Adapter ist innerhalb meiner begrenzten Geduld nicht zu beschaffen also abgeschnitten und auf DIN umgelötet. Dabei hab ich ein Kabel gefunden das bei eingelegtem Rückwertsgang Strom fürt aber nur 7 V.
Das neue Radio erkennt das leider nicht als Rückwertssignal.
Was is da los ?
Ralph
US Ranger 1,5 Kabiner 4x4 4,0L SOHC
da musste mal dein "neues" Radio fragen...
was es haben will..
Das R Signal ist entweder dafür das Du kein Fernsehen während des Fahrens guckst oder für die Rückwärtskamera gedacht. Schau in die Anleitung da steht was Du brauchst. Dann kannst Du noch mal wegen des Signals fragen.
im Zweifel brauchst dDu nur an den Rückfahrscheinwerfer zu gehen
