da die original SW von meinem Dicken nicht der Hit sind, mal
ganz abgesehen von dem Fernlicht, habe ich mir bei einem
grossen Auktionshaus einen Satz nagelneuer Hella Optilux 1900
Zusatzsscheinwerfer H3 100W gekauft. Der Satz beinhaltet natuerlich
auch einen eigenen Kabelbaum mit Relais und einem eigenen Schalter.
Nun meine Frage:
Ich wuerde gerne die Ansteuerung der Zusatzscheinwerfer mit
ueber den Fernlichtschalter laufen lassen.
Habe ich mit Ueberlastungsproblemen zu rechnen ?
Wie gesagt, nur die Ansteuerung, die eigentliche
Stromversorung werde ich so wie in der Anleitung direkt von der Batterie abgreifen.
Gruss
Zusatzscheinwerfer anschliessen ??
96er Ford Explorer XLT 4.0 V6 (mit ABS und 4x4)
87er Audi 4000 CS Quattro (ohne ABS mit 4x4)
93er Yamaha Warrior 350 (ohne ABS und 4x4)
Hallo Frank
Die Ansteuerung sollte so kein Problem sein, da das Zusatzrelais praktisch keine Mehrbelastung darstellt.
Das funktioniert 100%.
Grüessli aus der Schweiz....
schwarzer Lincoln Aviator Jg.2004 Ultimate
4,6 Liter, V8, DOHC, 32V, 225 kW
(im Herzen auch ein Plori)
...das kann man doch alles nachlesen! Lesen muß man können, das ist mein Hauptproblem ...
Derer.Daniel
