Vibrationen bei 100 km/h
btrs1960
Beitrag von btrs1960 »
Hallo Leute,
ich habe bei meinem XP festgestellt, dass im Bereich um 100 km/h leichte Vibrationen auftreten. Nicht nur am Lenkrad, sondern das komplette Fzg vibriert. Bei 110 km/h ist es dann wieder weg.
Ich hab zuerst auf eine Unwucht an den Vorderrädern getippt, hab die auch auswuchten lassen, aber die Vibrationen sind nach wie vor da.
Hat jemand ne Idee woher das noch kommen kann?
Explorer 1 BJ 94 - 102.000 km - 4x4 - 4.0 ltr V6 165 PS
...und für die sonnigen Tage im Jahr:
BMW Cabrio 325i
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Radlager
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Dachi
Beitrag von Dachi »
Radlager tippe ich auch mal. Hatte/habe bei meinem auch das Problem. Habe auch ohne besserung wuchten und tauschen lassen. Jetzt vermeide ich halt geschwindigkeiten in diesem Bereich :wink:
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Die Radlager bei deinem Modell sind nachstellbar. Heb`einmal die Vorderachse an und schau, ob`s an den Rädern vertikales Spiel gibt - also Rad auf 6 und 12 Uhr nehmen und dann rütteln. Wenn du Siel feststellst, versuch`es zuniächst mit nachstellen. in 99.9% aller Fälle, geht das beim XP0/1 noch und du muss nichts tauschen.
btrs1960
homerbundy hat geschrieben:Die Radlager bei deinem Modell sind nachstellbar. Heb`einmal die Vorderachse an und schau, ob`s an den Rädern vertikales Spiel gibt - also Rad auf 6 und 12 Uhr nehmen und dann rütteln. Wenn du Siel feststellst, versuch`es zuniächst mit nachstellen. in 99.9% aller Fälle, geht das beim XP0/1 noch und du muss nichts tauschen.
Als ich die Bremsscheibe und den Kolben im Bremssatel gewechselt habe, hab ich die Lager auf Spiel kontrollier - Ergebnis war: Kein Spiel - weder links noch rechts.
Könnte es auch eine Unwucht der Hinterräder sein? Die hab ich jetzt nicht exlizit wuchten lassen nach dem Kauf des Fzg
BMW Cabrio 325i
homerbundy
Klar kann eine Unwucht zu Vbrationen führen. Aber wenn`s an der HA ist, spürst du`s am Lenkad nicht wirklich. Lass`es trotzem kntrollieren, bzw. lass wuchten - im schlimmsten Fall kannst du eine Unwucht wenigstens dann ausschliessen...
Einmal Bremschscheibe heißgebremst und dann in ne Fütze gefahren ist die Scheibe verzogen..
kontrollier mal die Bremsscheibe... wenn die Reifen ok sind..
Reifen und Felgen komplett wuchten und auf Seiten.- und Höhenschlag achten
Hab ich schon ganz oft gehabt
