Nach ersten mal Gas Tanken Probleme
Darkangel
Beitrag von Darkangel »
Hallo
Habe ja am Montag mein exploer bekommen...habe da das erstem gas getankt da leer...Und nach ca 200 m fahrt hat er von benzin auf gas umgeschalte...und ging dann an der ampel aus..ist dann am diesen tag nicht mehr passiert..am dienstag dann bin ich morgens los gefahren nach ca 2 km hat er auf gas umgeschaltet soweit alles super..bin da so ca noch 5 km gefahren ..auto abgestellt...kamm nach ca 20 min wieder habe das auto angelassen es gabt eine kleine fehlzündung und ging wieder aus...und seit dem habe ich so eine kleines sauggeräuch vorne am motor und er läuft im gasbetreib also im stand sehr unruhig geht abund zumal aus und im benzin betreib sie die drehzahl zuhoch :-( was könnte das sein
bekomme jetzt schon von meiner Frau was zuhören *gg*
danke joerg
Ford Explorer XP1 4.0 165PS Bj'94 mit Autronic LPG Gasanlage
wesser
Beitrag von wesser »
Hallo
Vermutlich ist ein oder mehrere Schläuche der Vakuumleitung abgesprungen. ( Kam von dem von dir genannten Fehlzündung mit Rückschlag) Deshalb das Sauggeräuch. Einfach Motorhaube auf und suchen. Abgesprungener Schlauch zuhalten und die Drehzahl steigt an. Am bessten Schläuche mit Schlauchklemme versehen.
Ich habe dieses Problem sehr häufig gehabt. Jetzt ist ruhe.
Wilfried
Explorer Bj.93 EZ 7/93 121KW ID Nr. 1FMDU34X1PUB15638 mit Gasanlage LPG Prins VSI
Explorer Bj.93 Schlachtfahrzeug
Opel Omega V6 2,5 BJ.96 125KW
Mercedes 208D Bj.92 58KW
Ford Explorer " mann gönnt sich ja sonst nichts"
Darkangel
danke
werde dann mal auf die suche gehen und mich noche mal melden ob ich was gefunden habe
Ich würde noch die Einstellungen vom Gaser überprüfen lassen.
Weil normal ist das nicht mit dem ausgehen und den Fehlzündungen. Ich tippe auf zu frühe Einschalttemperatur.
Darkangel
super danke für den tip
am ansaugstutzen war wahrscheinlich so ein stopen drauf kein schlauch
habe gesehen das da mehrer anschlüsse sind geht ein schlauch wech und rechts und links (rechts war nur ein stopen drauf ) sind keine schlüche..links war halt nix und da kamm auch das sauggeräuch her finger drauf und siehe da auto läuft wieder normal *freu*
muss jetzt nur mal sehen wo ich so ein stopen her bekomme..
mal was fürs erste basteln :-)
aber vielen dank für den tip
gruss joerg
Nimm ein Stück passenden Schlauch- stecks drauf - auf der offenen Seite eine passende Schraube rein -2 Schellen drauf -fertig
Darkangel
danke..habe ich mir auch schon gedacht mit einem stück schlauch...aber wie es so ist wen man was braucht iss nix da..naja werde nach hermal zum ford händler gehen...
Habe ich mir auch schon überlegt mal zu jemand zugehen wegen der gasanlage einfach mal nach schauen zu lassen..
gruss joerg
