Airbag-Sensoren abklemmen ?
Bin gerade dabei an meinem 95er die Front zu restaurieren.
Da hat sich der Rostteufel mächtig ausgetobt.
Dummerweise sitzen da genau die Airbagsensoren davor. :(
Kann ich die einfach absteckern und ggf. sogar abschrauben ?
Und wenn ja ... wie behandle ich die Sensoren dann ?
Wie Nitroglyzerin - also möglichst nicht die Lage verändern ?
Da ist wohl eine Kugel drin, die bei bestimmter Fliehkraft die Position verlässt und den Kontakt schließt ... :shock:
Mal ein paar Fotos von dem Krisengebiet :o
Ich denke mal abschrauben und "weg" legen..
also eben mal ein wenig vorsichtiger.. ansonsten denke ich das die schon eine gewisse "kraft" brauchen zum Auslösen und da ja der Airbag wie auch die Batteri abgeklemmt ist sollte nichts passieren..
sind eben "schalter"
Ja, denke auch, dass die nicht sooo empfindlich sind. Müssten dann ja sonst bei jedem Schlagloch auslösen.
Mal sehen was beim wieder anklemmen und starten passiert ...... :D
marcousa
Beitrag von marcousa »
um bedingt drehmoment beachten beim anschrauben und lage sensoren, haben normaler wise einen Pfeil drauf für die Richtung. Ansonsten in der fachwerkstat machen lassen, arbeiten am Airbag system sind gefährlich und ein unsachgemässes anbringen, behandeln der Sensoren kann ein unbeabsichtigtes auslösen, nicht auslösen im unfalls falle nach sich ziehen.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Removal
WARNING: THE ELECTRICAL CIRCUIT NECESSARY FOR SYSTEM DEPLOYMENT IS POWERED DIRECTLY FROM THE BATTERY. TO AVOID ACCIDENTAL DEPLOYMENT AND POSSIBLE PERSONAL INJURY, THE POSITIVE BATTERY CABLE MUST BE DISCONNECTED PRIOR TO SERVICING OR REPLACING ANY SYSTEM COMPONENTS.
NOTE: To service stripped outboard sensor retaining screws, replace the sensor bracket with bracket Part No. 14B190 RH, 14B191 LH, screw Part No. N806327-S190 (2 req'd) and nut Part No W620397-S36 (2 req'd). Tighten to 10.2-13.8 N.m (8-10 lb-ft) .
Disconnect battery ground cable.
Disconnect positive battery cable.
Disconnect RH / LH primary crash sensor electrical connector and wiring retainer.
Remove RH air bag sensor mounting bracket/LH air bag sensor mounting bracket.
Remove four retaining screws and remove RH radiator primary crash front air bag sensor and bracket/LH radiator primary crash front air bag sensor and bracket.
Installation
Position RH radiator primary crash front air bag sensor and bracket/LH radiator primary crash front air bag sensor and bracket and wire lead in vehicle and secure sensor to RH/LH radiator support with four retaining screws. Tighten to 10.2-13.8 N.m (8-10 lb-ft) .
Install RH air bag sensor mounting bracket/LH air bag sensor mounting bracket.
Connect RH/LH front sensor wire lead connector to wiring assembly connector and connect wiring retainers.
Reconnect positive battery cable.
Reconnect battery ground cable.
Prove out air bag system.
Hi Falk,
haste schon nen Sandstrahler geordert?
Die Sensoren kannst Du bedenkenlos abschrauben und lagern.
Lage markieren und gut.
Das System an sich ist nur bei eingeschalteter Zündung aktiv.
Sicherheitshalber kannst Du die Airbags rausnehmen ( je mit 2 Schrauben fest = 5 Minuten Sache ) muss man aber nicht.
Ist natürlich nicht die Vorgehensweise vom Werkstatthandbuch aber die aus der Praxis.
Viel Spass und immer ein sauberes Gesicht :D
wünscht
thomas
