Programmierung Fernbedienung XP II 98
Für die dies interessiert.
( Ich habs gebraucht und nicht gefunden )
Die Programmierung der Fernbedienung funktioniert folgendermassen:
Zündung 8 mal an und ausschalten.
der letzte Schaltzustand muss "Zündung an" sein.
Das Auto ver und entriegelt einmal um Bereitschaft anzuzeigen.
Beliebigen Knopf der zu programmierenden FB drücken
Für jede weitere FB wiederholen ( 8 sind wohl möglich )
Das Auto quittiiert jede FB mit einmaligen ver und entriegeln.
Zündung aus.
Auto quittiert mit ver und entriegeln das Ende des Programmiermodus.
Viel Erfolg :!:
Sollte das Auto nicht in den Programmiermodus gehen: Stecher hinter der linken Abdeckung im kofferraum kontrollieren ( weisses Steuergerät )
in anderen Baujahren ist es dann 10mal..
ist übrigens bei allen! Ford Modellen so in den entsprechenden Baujahren..
beim 94-98Mustang muss man ein Stecker "brücken" und Zündung einschalten.. dann machts auch "clac clac" und man drückt die FB (bis zu 4 möglich"
Dieses auch wieder in allen Modellen von Ford und Töchter in den Baujahren bzw mit dem entspr. Modul Typ
