Mahlzeit Gemeinde,
mein rechtes Rücklicht glimmte nur noch ganz bescheiden, bevor es sich einige Tage später komplett verabschiedete. An der Birne liegt es nicht, hatte sie danach gewechselt. Das Bremslicht funktioniert. Die linke Seite ist o.k.
Für mich stellt es sich so dar, dass irgendwo die Stromzufuhr unterbrochen ist. Habe alle zugänglichen Steckverbindungen bewegt/ mit Kontaktspray behandelt - ohne Erfolg.
Mein nächster Schritt würde sein, die Stromversorgung der linken Birne anzuzapfen und zum rechten Licht zu legen, falls nicht noch einer eine andere Patentlösung parat hat.
Ist dieses Problem bereits bei einem aufgetaucht? Wie wurde es gelöst?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Dirk
Rechtes Rücklicht ohne "Saft"
96er Explorer II OHV, 115kw, Prins-LPG
Geht das vordere Standlicht dieser Seite noch ?
Mal hier lesen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=317
Gibt da verschiedene Ursachen. Auch ganz blöde ...
Massefehler zB
Fehler gefunden!
Ein Kabel, welches sich mittels einer Quetschverbindung teilt, war raus.
Hat etwa drei Stunden Arbeit, viele Nerven und ebenso viel Isoliergefummel gekostet.
Dirk
Dirk
