Schrauber oder Werkstatt gesucht - Rückwärtsgang defekt !
olafgoecking
Beitrag von olafgoecking »
Suche Schrauber im Bereich Münster/Westf. der erfahrung mit Explorer hat,die Werkstätten hier wollen alle nur ein neues Getriebe einbauen.
Das weil mein R-Gang nicht mehr funzt.
Öl usw nachgeschaut aber alles sonst in Ordnung,es soll auch nicht umsonst sein,aber die normalen Werkstätten ohne erfahrung sind mir alle zu teuer.
Danke schon mal im vorraus. :?
Explorer 1999,207PS 4L
Getriebe defekt
ich wohne in 35641 Schöffengrund falls Du bis zu mir fahren willst. Wenn der Rückwärtsgang auf bei kaltem Motor gar nicht mehr geht hat sich in 99% aller Fälle das Bremsband verabschiedet. Also Getriebe raus und überholen / tauschen :!:
olafgoecking
Schnelle Antwort
Super schnelle Antwort,aber ich weiß nicht ob mein Getriebe die 208 km heile übersteht.
Wie lange dauert das ein und ausbauen,inkl.wechsel des Bremsbandes?
Hats Du soetwas vorrätig?
MfG
Olaf :)
Getriebe defekt
Hallo Olaf,
Vorrätig hab ich die Teile nicht. Ich lasse immer die Getriebe überholen und tausche dann nur. Eins ist aber gerade auf dem Weg zurück wenn Du das tun willst. Das fahren selbst ist kein Problem solange nur das Bremsband vom R kaputt ist fährt er ganz normal vorwärts.
olafgoecking
Danke für die Antwort.
Was würde mich denn der ganze Spaß kosten und wie lange dauert so etwas
MfG
Olaf
Getriebe defekt
Knapp 2000€ mit Arbeit Obergrenze
