Wie ich meine Armlehne repariert habe (mit Bildern)
sesom
Beitrag von sesom »
Hi,
die gebrochene Armlehne ist beim Explorer ja wohl eines der häufigsteb Probleme im Innenraum, die freistehende Armauflage ist wohl eines Sollbruchstelle. So war es auch bei mir und die bei Ebay angebotenen Armlehnen waren mir allesamt zu teuer, deshalb habe ich mich zu einer Reperatur entschlossen.
Als erstes habe ich die Bruchstellen von den Kleberesten entfernt, die der Klebeversuch mit Pattex durch den Vorgänger hinterlassen hatte. Danach (Bild 2) ein kleines Stückchen vom Kunstleder weggeschnitten, weil darauf eh nichts halten kann.
Bild Bild
Nachdem die hinteren Schrauben kein Gegenstück mehr hatten, habe ich mit Pattex Power-Knete (sauteuer, aber gut) 2 neue Sockel nachgeformt. Einfach ein kurzes Stück solange kneten bis es komplett weiss ist:
Bild Bild Bild
So sehen die neuen Sockel aus. Ich habe die Unterseite wieder in die richtige Position gedrückt, als die Knete so halbfest war und dann die 2 Schrauen rein- und wieder rausgedreht, so spart man sich das Gewindeschneiden oder Bohren später in der ausgehärteten Knete.
Bild Bild
Nach dem aushärten ist die Knete steinhart, ich habe dann mit Pattex Repair Extreme das Unterteil draufgeklebt und verschraubt. Nach dem Trocknen des Klebers über Nacht lässt sich das Gelenk wieder gut bewegen und alles hält bombenfest. Den Becherhalter für die hinteren Passagiere habe ich übrigens mit festgeklebt, die Kinder spielen eh nur damit herum und wenn der Becherhalter ausgezogen ist und ich die Armlehne hochklappe, dann bricht irgendwas sowieso wieder ab.
Damit das nicht wieder passiert, wenn sich mal jemand zu fest aufstützt, liegt nun mein Autoatlas unter der Armlehne, passt wie dafür gemacht. Damit er in der Kurve nicht verrutscht, ist er mit einer dünnen Antirutschmatte gesichert.
Ich fahr nun seit ca. 4 Wochen mit der reparierten Armlehne herum und sie scheint zu halten.
Klaus
LudwigThoma
Beitrag von LudwigThoma »
Meine Armlehne habe ich mit Glasfaserspachtel geflickt.
Sieht zwar etwas unschön aus aber es hält, und wer schaut sich die Armlehne auch von unten an.
Zusätzlich habe ich eine Gummitürstoper als Stütze verbaut.
Werde die Tage mal Fotos rein stellen.
mikeERH
Beitrag von mikeERH »
Also ich probier morgen (so meine Kunden mich lassen) mal noch ne andere Lösung.
Das mit der Powerknete hab' ich schon hinter mir und die diversen beschriebenen "Stützen" aus Atlas, Korken oder Garnrolle gefallen mir nicht.
Mal sehen was meine Werkstatt so hergibt :wink:
Gruß Mike
XPII SOHC/ 152kW / 1FMZU34E4WUD16047 / Black Edition
BMW 635 CSI '87
Mittelarmlehne
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Versuche mit festen Materialien nicht dauerhaft sind.
Ich habe mit folgender Reparatur Erfolg gehabt:
Konsole abschrauben, umdrehen und Armauflage abschrauben.
Den Raum unter der Bruchstelle reinigen/entfetten und mit 1 Komponenten Scheibenkleber füllen und das Teil wieder anschrauben. Durch die grosse elastische Klebefläche hält es dann gut. Die hinteren Becherhalter sind dann allerdings fixiert.
Dauertester
Beitrag von Dauertester »
ich habe 2 Aluwinkel eingeschraubt. Das Ding hebt wieder und der CupHolder funktioniert auch noch. Mal zuhause nachschauen, ob ich noch Bilder von der Aktion habe.
Dauertester
´99 XP2 4.0 SOHC Automatik
- BRC Sequent 56
mikeERH
Und so hab' ich das gelöst
die Idee mit dem Aluwinkel ist mir auch durch den Kopf gegangen,
aber der Reihe nach:
Gruß Mike
BMW 635 CSI '87
mikeERH
Hab' ich fast vergessen....
Gruß Mike
BMW 635 CSI '87
LudwigThoma
@ mikeERH
die idee ist prima und auch die durchführung sieht sauber(sauberer als meine art) aus. aber trotzdem möcht ich dir nahe legen eine Stütze zu verbauen. Anders hält es bestimmt auch nicht "ewig" Poly-harz/glasmatte bricht,- Aluwinkel gibt auch nach...
Mfg
Christian
mikeERH
@ LudwigThoma
[quote="LudwigThoma
...trotzdem möcht ich dir nahe legen eine Stütze zu verbauen....[/quote]
Hab ich auch schon dran gedacht, da muss mir aber noch was passendes einfallen.
Werde das dann nachreichen.
Gruß Mike
BMW 635 CSI '87
HER-XP
Beitrag von HER-XP »
Gibt es denn noch Armlehnen für meinen (98er, Leder) im Handel oder etwas pasendes aus dem Zubehör? Meine ist komplett verschwunden! :shock:
Bald vielleicht CAS-XP?
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Die Armlehne gibt's schon lange nicht mehr neu. Am besten vesuchst du's bei eBay.com...
HER-XP
Dann wird halt ein passend gefärbtes Kissen auf dem Fachdeckel verbaut und der Bildschirm für die Kleinen kommt auf den Sockel der fehlenden Armlehne.
mikeERH
Hier nun die verprochenen Bilder der Stütze
Also nun hat die Suche ein Ende, habe mir von Burg Wächter einen Türstopper gekauft, Voraussetzung war, dass man die Länge anpassen kann. War garnicht so einfach.
Gruß Mike
BMW 635 CSI '87
homerbundy
Wir haben jetzt wieder die verstärkte Ausführung (Stahl) im Shop erhältlich.
nu geht aber die Tür nicht mehr auf...
