Hi, habe folgendes problem, ab und zu leuchtet bei meinem baby die abs leuchte war schon in der werkstatt der hat die kontakte sauber gemacht und es war alles gut nun spinnt das abs schon wieder ab....
dann habe ich noch ein problem wenn mein motor kalt ist und ich ihn anmache fällt die drehzahl enorm ab bis er fast ausgeht bis er sich wieder einpendelt. zündkabel und zündkerzen sind neu
was könnte das denn sein für hilfe wäre ich dankbar.
MfG explorer-sanne
abs leuchtet manchmal auf
Explorer-Sanne
Explorer-Sanne
Die Werkstatt hat sicher nach der Fehlerauslesung festgestellt welcher der 3 Sensoren falsche Werte liefert und danach Kontakte, Sensor und Sensoring gereinigt, jedenfalls hoffe ich das! Jetzt sollte der Sensor ersetzt werden!
Das Kaltstartverhalten würde ich mit einem defekt am Temperatursensor im Ansaugtrakt und oder verschmutztem MAF erklären!
Man könnte auch mal einen Selbsttest des Steuergerätes machen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
ABS
Motor könnten Ansaugkrümmerdichtungen sein.
ABS vermutlich entmagnetisierter Sensor. Einfach mal auslesen und Sensor wechseln.
Viel Erolg
Viel Erolg
Explorer-Sanne
