Spannrolle wechseln
Spannrolle wechseln
Hallo Leute,
heute muss ich auch mal um Eure Hilfe bitten.
Bei meinem OHV - Motor muss der Serpentinenriemen und die Spannrolle gewechselt werden (Teile vorhanden, von Homerbunny).
Ich habe hier im Forum gelesen, dass es mit etwas Fummelei auch ohne Ausbau des Kühlers (wie meine Werkstatt meint) funktioniert.
Da ich das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erledigen kann, suche ich jemanden, der damit vertraut ist und die Reparatur (selbstverständlich gegen entsprechende Bezahlung) bei meinem Motor durchführen kann. Ich denke an einen Umkreis von max. 100 km um den PLZ - Bereich 53567.
Sollte sich jemand bereit erklären, schicke er mir eine PN oder Email mit Telefonnummer zwecks Terminabsprache.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Explorer HC / U34 OHV/156 PS, EZ 96, Stargas Polaris
mit 95 Ltr. Unterflurtank
Wechsel Spannrolle
Lüfter ab Lüfterzarge ab und schon gehts super. Alles andere ist gefummel
- homerbundy
Spanner
Gehen tut alles.
Aber wenn man die Abdeckung, den Ansaugschlauch und die 2 Schrauben der Zarge und die Zentralschraube des Lüfters löst dauert das keine 5 Minuten. Und dann gibts keine verissenen Ärmel/Arme.
Das ist mir immer das wichtigste.
Beim "Drüberfummeln" über den Lüfter kann man zudem leicht die Laufrichtung verwechseln und der Spass geht von vorne los. Dann sieht man auch alle Räder und setzt den Riemen nicht aus Versehen "neben die Spur".
Zudem kann man die Spannerschraube, die ja von vorne im Aggregatehalter Lichtmachine steckt nur schlecht von der Seite oder von hinten abschrauben.
Und grösssere Ausbauarbeiten sind das nun wirklich nicht.
Ist halt so , das jeder seine Methoden hat, aber in dem Fall...
Probierts halt aus...
Positiver Nebeneffekt: wenn man am Motor ne Undichtigkeit sucht und der Lüfter ab ist sucht und hört sichs leichter
Und Kühlwasser verteilt ein Lüfter der nicht da ist auch nicht so effektiv
Spannrolle wechseln
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps. Das Problem ist, dass ich aufgrund von Chemo-Therapien, die Finger taub habe und somit nicht selber schrauben kann. Heute morgen habe ich eine kleine Werkstatt gefunden in unserer Nähe, die das Problem erledigt.
Danke
und Gruß
Danke
Spannrolle wechseln
HI,
Habe noch was vergessen und muss nachfragen.
Beim wechsel des Rippenriemens wurde hier mehrfach auf die Laufrichtung hingewiesen.
Bei meinem Neuteil von Homerbunny ist keine Markierung welche auf die Laufrichtung hinweist zu sehen ?????
Ist der einbau somit egal, oder gibt es unterschiedliche Riemen??
Wer weiss Bescheid??
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
Keilrippenriemen
Die Laufrichtung hat in dem Fall nix mit dem Riemen zu tun sonder mit der Richtung in der der Riemen aufgelegt wird. Manche Räder haben Rillen, da läuft der Riemen mit der gerippten Seite drauf und andere Räder sind glatt, da läuft er mit der Rückseite drauf. Wenn man nun also den Riemen mit der falschen Seite über den Lüfter fädelt kann es sein das die gerippte Seite über der Wapu läuft was nicht geht, also muss er gedreht werden.
- homerbundy
Spannrolle wechseln
Danke für die Auskunft. Ich hatte gedacht, es sei die Laufrichtung des Rippenriemens gemeint. So etwas hat es ja früher (zu meiner Lehrzeit)mal gegeben.
Die Anordnung wie der Riemen über die einzelnen Scheiben geführt wird, habe ich hier im Forum schon gefunden.
Danke nochmals
Gruss Wolfgang
Danke nochmals
Gruss Wolfgang
