Stoßdämpfer ?????
RichieR
Stoßdämpfer ?????
Beitrag von RichieR »
Ich habe mich gerade bei Ford nach Stoßdämpfern für meinen EXplorer Limited MJ. 2000 erkundigt. Es soll für vorne nur eine Sorte geben, egal ob Niveauregulierung oder nicht. Ist das richtig?
Für hinten soll es auch nur eine Sorte geben.
Die sollen € 115,00 + Mwst kosten. Pro Stück natürlich.
Das kommt mir sehr günstig vor.
Sollte man die hinteren überhaupt wechseln, wenn die NR funktioniert?
Vorne hätte ich gerne etwas härtere.
Diese bekommt man ja recht günstig, wenn es nur eine Sorte gibt.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Ein bisschen mehr als nur eine Sorte findest du hier:
http://www.usallparts.com/catalog/index ... ering.html
RichieR
Vielleicht sollte ich nicht Sorte sondern Bauform sagen....
Oder anders gesagt, sind die Stoßdämpfer vorne gleich von mit und ohne Niveauregulierung?
Explorer Limited 2000 4,0 204PS
Prins-Gasanlage
homerbundy
Sofern du keine Autoride Funktion hast (gab's nicht in der Export-Version), sind die vorderen Dämpfer nicht verstellbar. Ob's hinten eine Niveauregulierung gibt oder nicht, hat darauf keinen Einfluss. Die Dämpfer sind also gleich.
RichieR
Danke !!
Das ist genau das, was ich hören wollte.
Tja, man muss halt nur die Fragen richtig formulieren.... :roll:
Prins-Gasanlage
