Radlager Hinterachse ausbauen??
doc-holiday
Beitrag von doc-holiday »
Habe heute versucht ein Radlager der Hinterachse auszubauen.
Ich habe hierzu einen Hazet Innenauszieher verwendet welchen ich über die Lagerwalzen gespannt habe, aber der hat mir nur den Walzenlagerkäfig zerlegt und ein Stück aus der Lagerwand herausgebrochen. (Die Lagerwalzen nach vorne rausgequetscht und dabei die vordere Lagerringkante weggebrochen).
:sad:
Habe mir jetzt einen größeren Innenauszieher bestellt (bis 55 mm) Lageraussenring hat wenn die Lagerwalzen raus sind 52 mm. Ich will hoffen, daß es damit funzt.
Hat sonst noch einer irgendeinen Tip oder Erfahrung wie man die Lagerschale rauskriegt.
@Homerbundy: Gibt es dafür ein Spezialwerkzeug auf dem US Markt???
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
eine Raupe einschweißen ins Lager und wenns kalt ist rausnehmen mit dem kleinen Finger..
homerbundy
Re: Radlager Hinterachse ausbauen??
Beitrag von homerbundy »
doc-holiday hat geschrieben:@Homerbundy: Gibt es dafür ein Spezialwerkzeug auf dem US Markt???
Klar doch! Hab's gleich in's regal gestellt :wink: :
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... r-SET.html
doc-holiday
Hallo Ranger,
danke, super Tipp mit der aufgeschweißten Raupe.
Lager geht ja absolut easy raus auf die Art.
Habe das neue Lager vor dem Einbau im Gefrierfach über Nacht auf - 18 Grad runtergekühlt. Ging so auch absolut gut wieder in die Achse rein.
@Homerbundy: Danke für das schnelle Angebot mit dem Lagerauszieher. Hat sich aber dank Rangers Tipp schnell demontieren lassen so das sich der Abzieher erledigt hat. Aber vielleicht ist es ja für andere XP Fahrer hilfreich die kein Schweißgerät greifbar haben.
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
homerbundy
doc-holiday hat geschrieben: @Homerbundy: Danke für das schnelle Angebot mit dem Lagerauszieher. Hat sich aber dank Rangers Tipp schnell demontieren lassen so das sich der Abzieher erledigt hat...
Keine Ursache, gern geschehen. :)
