Fernbedienung spinnt
WilliK
Beitrag von WilliK »
Hallo Freunde,
seit 2 Tagen kann ich mit der Fernbedienung alle Türen schließen, bis auf die Fahrertür. Der Knopf bleibt oben und somit die Tür offen. :sad:
Öffnen geht mit der FB alle Türen einwandfrei.
ist dies Problem einem bekannt und hat auch eine Lösung dafür :?:
Grüsse aus Ostwestfalen Willi
97er Explorer 115 kw mit Landi Gasanlage
ich hab Spassss ich fahr Gassss
geht die Verriegelung per Türschalter ..
oder nur Abschließen..
Kabelbruch in der Zuleitung vom Modul zum Schloß..
vermutlich in der Türzuleitung...
suchen - messen...
ZV
bricht gerne unter dem angeschraubten Stecker an der ASäule. Rosa mit grün und Rosa mit nochwas wenn ich micht recht entsinne.
Viel Spass beim suchen :wink:
WilliK
Verriegelung per Türschalter funktioniert bei allen anderen Türen, nur die Fahrertür bleibt offen !!
werde mich auf die Suche nach einem Kabelbruch begeben :sad:
vielen Dank für eure Tips, wenn ich den Fehler gefunden habe, wede ich darüber berichten :idea:
Kabelbruch
Hallo Willi,
Dann sinds nicht die rosanen Kabel.
Trotzdem an der Asäule den Stecker als erstes untersuchen. Sonst würde ich den Fehler in der Tür vermuten
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Ich hatte bei meinem 98er das Problem, dass sich die Fahrertür sowohl mit Fernbedienung wie auch mit Schalter nicht (bzw. nur fallweise) öffnen, aber einwandfrei schliessen liess.
Nach erfolgloser Kabelbruchsuche, Reinigung aller zugänglichen Steckerverbindungen, Austausch des Schalters und des Stellmotors, hat sich dann der Schliessmechanismus als Übeltäter herausgestellt. :roll:
