Rasseln in unteren Gängen bei Vollgas geben
ragaringer
Hallo.
Ich weiß, ich bin Nummer 1567, der eine ängstliche Frage wegen der Steuerketten-Problematik stellt. Aber ich habe mein Problem nicht 100% in den Foren gefunden. Ich höre ein Rasseln oder nur Klackern wenn ich über 3000 Umdrehungen kräftiger aufs Gas drücke. Nur leicht, nur im Innenraum, ist's Radio an oder fahre ich über eine nasse Fahrbahn, dann höre ich nix. Alles bei Geschwindigkeiten zwischen 50 und 90 km/h. Und das auch nur in den unteren Gängen, und das auch nur bei ausgeschaltetem Radio innen, Scheiben runter ist außen alles okay. Auch in N im Stand Gas geben alles super. Was ist das nur, Steuerkette? Oder was anderes? Evtl. bin auch ein wenig überängstlich, weil ich bei meinem Dicken schon sehr genau hinhöre, vielleicht zu genau....
Würde mich über ne Antwort freuen
XP 4.0 207 PS Bj. 98 SOHC (jetzt ist es hier auch drinnen)
Zuletzt geändert von ragaringer am 24.04.2008 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rasseln in unteren Gängen bei Vollgas geben
was fürn scheiß wagen/motor hast du?ragaringer hat geschrieben:Hallo.
sind wir hellseher?
ragaringer
ragaringer
Na Ranger ... heute wieder ganz besonders gut aufgelegt !?
@ragaringer
kann mir vorstellen, dass da eines etwas lose ist und bei ´ner bestimmten Drehzahl anfängt zu klingeln.
Wäre doch mal was einfaches .......
Wegen der angesprochenen Signatur mal bitte hier lesen --> http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=15
@ragaringer
Schau dir mal genau alle Verkleidungsbleche der Auspuffanlage an.Ich höre ein Rasseln oder nur Klackern wenn ich über 3000 Umdrehungen kräftiger aufs Gas drücke. Nur leicht, nur im Innenraum, ist's Radio an oder fahre ich über eine nasse Fahrbahn, dann höre ich nix. Alles bei Geschwindigkeiten zwischen 50 und 90 km/h.
Steuerkette
Rasseln bei der Drehzahl kann der Primärspanner schon sein.
Wenn das klopfen mit der (behandschuhten ) Hand gegen Kats und Vorschalldämpfer kein Rasseln zu Stande kriegt ( und da glaub ich bei den Symptomen nicht dran ) schnellstens Spanner überprüfen. Sonst gibts Bruch
Auch wenn es blöd klingt aber die Ketten sollten unter Volllast gespannt sein selbst wenn der eigentliche Kettenspanner schon aufgegeben hat! Er hat ja selbst geschrieben wenn er in N Gas gibt klappert nichts und dort sollte er es am besten hören!
Abgesehen davon das ich eher dafür bin nach 150-200tkm die ganzen Ketten und Führungen zu wechseln, selbst wenn es nicht klappert!
Das Geräusch könnte genau so von den Antrieben kommen da ja auch als Klackern beschrieben, es sollte zumindest vom Fahrwerk herkommen.
Falk auch wenn es Majestätsbeleidigung ist
Die Hitzeschutzbleche vom Kat sollten doch erst Recht im Stand zu hören sein, war zumindest bei mir so!
Ingo
Die Hitzeschutzbleche vom Kat sollten doch erst Recht im Stand zu hören sein, war zumindest bei mir so!Gruß
Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Steuerkette die 888.
Hallo Funzel,
Katbleche rappeln wann sie wollen. Hängt mit der Resonanzfrequenz zusammen
Und die Kettenspanner klappern auch wann sie wollen. Hab letzte Woche 3 gemacht und alle 3 waren total unterschiedlich. Kommt drauf an welcher wie bricht.
LEIDER
Und die Ketten sind auch nicht unter Volllast gespannt sondern sie werden von der Fliehkraft nach aussen gedrängt. Das berühmte "Klingeln" zeigt daher ermüdetet Spanner an.
LEIDER
ragaringer
Mein Problem ist eingedämmt. Juhu. Anncarina hat mir angeboten, weil er nicht weit weg von mir wohnt, meinen XP anzusehen. War natürlich das typische Ketten-Gerassel. Höchste Eisenbahn. Und er hat es repariert. Echt super. Nochmal vielen Dank, schön, dass es solche Foren-Mitglieder wie anncarina gibt. Er hat mein Vertrauen.
XP 4.0 SOHC (1998), 207 PS
und WAS hat er gemacht? ... wäre auch mal interessant...ragaringer hat geschrieben:Mein Problem ist eingedämmt. Juhu. Anncarina hat mir angeboten, weil er nicht weit weg von mir wohnt, meinen XP anzusehen. War natürlich das typische Ketten-Gerassel. Höchste Eisenbahn. Und er hat es repariert. Echt super. Nochmal vielen Dank, schön, dass es solche Foren-Mitglieder wie anncarina gibt. Er hat mein Vertrauen.
nochwas... die Signatur kann man FEST einrichten unter "Profil"
ragaringer
Steuerkette
Vielen Dank für die Blumen
es war wieder mal der primärspanner verschlissen. Unten an dem Punkt an dem die Kette auf den Spanner aufläuft nutzt er sich am meisten ab. Dann fängt die Kette an zu rasseln und anschliessend gibts Bruch. So wie sich die Sache mir darstellt muss man wohl den Primärspanner überhören bevor die Sekundärspanner brechen.
Also Leute: Ab und zu mal das Radio aus und auf den Motor gelauscht!
Spart Zeit und Geld
Spart Zeit und Geld
