Gasanlage schaltet um...
menzi91
Beitrag von menzi91 »
Meine Gasanlage schaltet immer von Gas auf Benzin , und von Benzin auf Gas. Die Temperraturanzeige geht auch immer hoch und runter ?
Dies macht die Anlage seitdem ich einen Backfire hatte.
Bin am ende meiner weissheiten , habe hier auch schon viel gelesen komme aber irgendwie nicht weiter.
mfg
Christian
Beitrag von Christian »
Laut Deiner Beschreibung tippe ich das Du ne Venturi hast, wenn ja könnte es den Steppmotor oder gar den Verdampfer erwischt haben.
Die meisten Anlagen kannst Du über die passende Software auslesen und ohne die Daten aus dem Fehlerspeicher ist eigentlich nur raten angesagt.
Temperatur ..
ist das Thermostat Ok? .. Wasser Ok... ??
das hat schon zu einigen Fehler geführt..
menzi91
Danke für die schnellen antworten :D
Das Wasser habe ich schon gewechselt, ausser das Thermostat muß ich noch nachschauen. Ja es ist eine Venturi verbaut, müsste dann heute oder morgen mal eben die Fehler auslesen.#Mich wundert nur das ,das so ist seit der sogenannte Backfire war .
mfg
Backfire kommt meißt wenn das Gemisch zu Mager....
also Luft im Ansaugsystem?
Mics
Beitrag von Mics »
Tippe genau wie Ranger auf ein falsches Gemisch.
Ganz wichtig bei der Venturi: Neues Zündsystem! Also Kerzen und Kabel neu!!!
Beim Backfire kanns natürlich sein, das es Dir den MAF zerfetzt hat...dann haut da gar nichts mehr hin...
Auf alle Fälle sofort das Thermostat tauschen...
- KEIN 1998er Explorer mehr -
menzi91
Hallo Mics.
Darf ich mal fragen was du unter MAF ? verstehst ..
Luftmassenmesser ?
Kerzen und Kabel habe ich schon bestellt.
Kann denn sonst noch was kaputt gegangen sein wegen dem Backfire ?
Und weil die Gasanlage die ganze zeit zwischen Benzin und Gas wechselt..
ist das dann ein Fehler von der Gasanlage ?
Weil ja geschrieben wurde Fehler auslesen.
Mfg Menzi
menzi91
Nochmal ne frage: kann mir einer ne skizze geben in welcher reinfolge die Zündkabel eingesteckt werden müsse, im Zünverteiler
mfg menzi
Dachi
Beitrag von Dachi »
Ich häng Dir mal ne Zeichnung von nem "Lupo" dran. Vielleicht kannste damit was anfangen;-)
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
thevanner
Beitrag von thevanner »
@menzi, fahr mal nach Stadtlohn zur Firma Schürmann auf der Porschestrasse, der kann dir bestimmt helfen.
Hab da auch meine Anlage einbauen lassen, und funzt klasse.
Gruß thevanner
XP I Bj.94 4.0 ltr. 121 kw.LPG
menzi91
Danke für für die schnelle hilfe !
Ich habe ein paar neuteile bestellt und werde euch die Tage mal informieren, wenn ich die verbaut habe. Hoffentlich läuft er dann wieder so wie vorher.
mfg menzi
menzi91
Mal ne frage: wenn ich den MAF abziehe , müsste das doch ne drehzahl schwankung zufolge haben ?
mfg menzi
menzi91 hat geschrieben:Mal ne frage: wenn ich den MAF abziehe , müsste das doch ne drehzahl schwankung zufolge haben ?
mfg menzi
richtig...
und wenn du den stecker abziehst und dann startest... sollte die malfunktion leuchte angehen....
menzi91
Alles klar danke ! Wusste es nich mehr ganz genau..
mfg menzi
menzi91
habe mal MAF abgezogen, aber die Drehzahl bleibt gleich...
Was könnte denn sonst defekt sein ?
mfg menzi
