suche Scheinwerfer
imporoved
suche Scheinwerfer
Beitrag von imporoved »
Hallo Leute,
suche beide Scheinwerfer für einen US-Ford Ranger Bj. 1995. Keine Originalen sondern mit Prüfzeichen für den TÜV. Weis jemand wo ich solche bekomme??
Schönen Tach noch
Ford Ranger Bj. 95 3L
Ford Ranger XLT Bj. 98 3L
passen nicht die vom Explorer?
imporoved
Hi Ranger,
keine Ahnung ob das passt. Vielleicht weis hier jemand aus den Forum ob das geht.
Schönen Tach noch
wenn ich mir deine Front so anschaue..
ich gehe in so einem Falle hin und rufe bei mnf an und frage nach den Ranger Scheinwerfer.. und dann Frage ich welche Bestellnr die vom Explorer haben..
und dann denke ich mir meinen Teil.. .
habe ich schon mit vielen Teilen gemacht ..
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Den Anruf kann man sich sparen.
Die Scheinwerfer sind unterschiedlich:
Ford Explorer 1995 - 2001:
Links: F5TZ13008B
Rechts: F5TZ13008A
Ford Ranger 1993 - 1997
Links: F37Z13008B
Rechts: F37Z13008A
Und falls nicht zufällig irgendwas vom Asien-Ranger passt, gibt's auch sicher nichts mit E-Prüfzeichen.
sicher das die unterschiedlich sind ??
die nummern sind doch fast gleich....
nur vorne sagt explorer oder ranger...
homerbundy
ranger hat geschrieben:sicher das die unterschiedlich sind ??
Yo, ganz sicher...
Aber vielleicht lässt sich mit XP-Scheinwerfern + Blinkern von der Exportversion eine ganz wilde Konstruktion hinbasteln, damit der TÜV'ler dann endlich sein "E" zu sehen kriegt und noch einmal am Herzinfarkt vorbeichrammt... :shock:
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
ich hatte mir bevor ich meinen gekauft habe nen 96iger angesehn.der hatte eckige von irgend einem fiat drin...also so schlim mwird ne3n eigenbau nich sein.(sah auch fast orischinol aus bis darauf das der nen halben cm zurückstand.
es gibt da die möglichkeit der ausnahmegenehmigung und den hinweis auf die in etwa wirkung vorhanden..
so ist das üblich bei us fahrzeugen..
homerbundy
Sebi1987 hat geschrieben:ich hatte mir bevor ich meinen gekauft habe nen 96iger angesehn.der hatte eckige von irgend einem fiat drin...also so schlim mwird ne3n eigenbau nich sein.(sah auch fast orischinol aus bis darauf das der nen halben cm zurückstand.
Vielleicht kannst du was basteln, das sich mit wenig Aufwand gegen die richtigen Scheinwerfer austauschen lässt. Wer will schon ein schönes Fahrzeug wegen ein paar Notdurfthäuschen auf Beinen verunstalten? :roll:
Uffl
Beitrag von Uffl »
isch ja auch wurst ob drei vier oder funfeckige scheinwerfer. hauptsache das blöde e isch drauf.
Explorer Bj.94 4.0 ltr. 121 kw.
Honda VTR 1000 F
Fastbiker
weis da was
Beitrag von Fastbiker »
Hi! Also da ich mich erst seit kurzem zur Rubrik der US-Offroader zählen kann, musste ich auch durch Tüv etc. ! Ich habe meine Zulassung durch Zusatzscheinwerfer bekommen indem die Originalen einfach abgeklemmt wurden. Naja aber wer das nicht mag und das ganze von der Optik normal haben möchte, für den gibt es angeblich von Hella passende Scheinwerfer. Ich kenne einen Ford Händler der da evtl weiter helfen kann. Du findest ihn unter www.fordbeck.de
imporoved
Hallo Leute,
danke für eure Antworten. Die Sache mit der Ausnahmegenehmigung funzt nicht. Werde mal auf den Schrottplatz gehen und mir Scheinwerfer vom Eskort (Orion) 3 Bj. 81 - 86 anschauen. Das könnte eventuell passen. Jedenfalls haben diese die selbe Form.
Schönen Tach noch
nur mal so nebenbei..
ich mein .. es ist ja für dich ..
also nicht das wir dir nicht gerne helfen wollln würden..
also ich schon.. die anderen sicher auch gern..
und wir haben ja auch spaß dabei und .. es hilft ja auch andern...
ABER WARUM STELLST DU NICHT MAL NEN BESCHEUERTES BILD EIN ....
wo man den gewünschten Schweinwerfer mal erkennen könnte..
ich würd dir mal nen Hella Katalog empfehlen.. es gibt da sicher was was dir helfen wird..
PS :idea: ja ich weiß das ich nerven kann!
homerbundy
Nicht alle Hella-Scheinwerfer werden durch ein "E" geadelt - also aufpassen!
Ich fass' es ja nicht, dass sich das mündige Bürger gefallen lassen, dass man eher mit irgendeinem Gebastel vom Schrott die technischen Anforderungen erfüllt, als mit einem millionenfach verkauften Setup, von dem andernorts auch nicht jeder in den Strassengraben geblendet wird.
Aktuelle deutsche Modelle hier haben auch kein E-Zeichen auf'm Lamperl - es gibt aber in vielen Fällen keine Unterschiede. Dafür werden vielen Modellen rote Blinker verpasst und kleine Ausnehmungen für die Kennzeichen, um Reimporte zu erschweren.
Es geht ausschliesslich darum, dem Kunden möglichst viele Stolpersteine in den Weg zu legen und die TÜV'ler sind das ausscheidende Organ dieser marktverzerrenden Politik.
