Tacho Explorer Sport Trac
Johanni Charly
Beitrag von Johanni Charly »
Ich habe einen Explorer Sport Trac aus USA.
Wer weis, wie man den Elektronischen Tacho von
Meilen auf KM umstellen kann.
Gruß aus Franken
Charly
Explorer Sports Trac 4,0 2006
marcousa
Beitrag von marcousa »
Bestell einen Meilen/km/h tacho aus Canada hier sind beide Werte drauf ( km/h auschlaggebend da Canada metrisch ist) sonst normalen km/h tacho bestellen weis aber nicht obs den gibt in europa.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Die Umstellung der elektronischen Anzeige wird ohne Message-Center vermutlich nur mit NG-S Tester von einer Werkstatt zu machen sein. NUr wird das in D vermutlich kaum eine WS zusammenbringen.
Kannst du nicht die Anzeige von English auf Metric umstellen (zBsp. für Aussentemperaturanzeige, etc.)?
Johanni Charly
Die Temperaturanzeige kann ich auf Grad umstellen.
homerbundy
Und bei den Meilen ändert sich dann nichts? (ich gehe einmal davon aus, dass du die Anzeige der Laufleistung meinst)
marcousa
Wenn der Tacho nicht digital ist kann man nichts umstellen von meilen auf km da hilft nur wechseln :(
homerbundy
Re: Tacho Explorer Sport Trac
Johanni Charly hat geschrieben:Hallo,
