leuchtweitenregulierung und wischwasser
hi! habe ein problem mit der leuchtweitenregulierung. wenn man die verstellt hört man zwar die motoren vorne beidseitug aber verstellen tut sich nichts.
gibts da irgendwelche probleme die bereits bekannt sind????
desweiteren funktioniert bei mir seit kurzem die scheibenreinigung nicht mehr! motor hört man nicht. eher der motor defekt oder kabelunterbrechung??? vll an irgendeiner öffnung in den innenraum ??? hat einer ne ahnung????
Explorer Bj.94 4.0 ltr. 121 kw.
Honda VTR 1000 F
Honda VTR 1000 F
Re: leuchtweitenregulierung und wischwasser
.. .diese fehler kann man durch konsequentes nachschauen beheben...Uffl hat geschrieben:hi! habe ein problem mit der leuchtweitenregulierung. wenn man die verstellt hört man zwar die motoren vorne beidseitug aber verstellen tut sich nichts.
vermutlich werden zu B der stekcer oxydiert oder wasser leer (ha ha)
und a sollte mal die einheit kontrolliert werden ..
ja des ist mir auch klar! aber ich dachte ich frag erst mal ob da ein häufiger fehler bekannt ist oder net. das blöde ist nur das ich die beiden behälter erst leer machen muss um an den motor/pumpe zu kommen weil bei mir die standheizung im weg ist.
aber falls mir neimand dazu was sagen kann werd ich das wohl machen.
Honda VTR 1000 F
Honda VTR 1000 F
Ja, ´ne Wischwasserpumpe geht schon mal nach 13 Jahren kaputt
Am besten mal den Stecker von der Pumpe ziehen und prüfen ob und wann Strom anliegt.
Strom o.k. = Pumpe defekt = Schlachter suchen .....
Leuchtweitenregulierung ? Leider keine Ahnung
Die ist doch eh nachträglich installiert. Die Technik müsste also überschaubar sein.
Kannst ja mal ein paar Fotos machen, wenn du in der Ecke am schrauben bist.
- homerbundy
Die Leuchtweitenregulierung ist wahrscheinlich einfach abgegammelt.
Die Wischwasserpumpe krankt meistens wegen eines oxidierten Steckers. Versuch' einmal den Stecker zu reinigen. Sollte es dann noch immer nicht funktionieren, probier' folgendes: Du kannst mit ein paar Fasern eines Kupferkabels die du jeweils in jeden der Kontakte mit hineinsteckst u.U. eine, ausreichenden Spannungsfluss herstellen. Den Versuch ist's allemal wert...
