Heizgebläse
Heizgebläse
hallo
habe ein problem mit meiner lüftung der lüfter geht nur auf voller stufe bei den anderen bleibt der lüfter aus
an was könnte das liegen
mfg
marco
ich hoffe das die angaben richtig sind
Explorer II 16.03.1994--Typ U2--3958cm³--121 kw--OHV
mfg
marco
Zuletzt geändert von olbi am 25.01.2008 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Marco
Deinen Fahrzeugtyp brauchen wir !!
Und den dann bitte gleich in der Signatur verewigen.
So geht´s : --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Die Heizungs-/Lüftungssysteme der Explorer I und II sind vollkommen unterschiedlich.
- Dauertester
laxxx
laxxx
richtig verstanden? drei schrauben im motorraum, lüftermotor liegt aber im fußraum des beifahrers... klingt ja so, als wäre da blöd ranzukommen!
funktionieren tut er tadellos, nur das...tik,tik,tik,tik geht mir auf den keks
alles klar, lüftermotor liegt im motorraum...speed control servo wegnehmen, wischwasserbehälter beiseit und dann sollte man rankommen...rischtisch??
kannst auch den Innenkotflügel raus nehmen. Dann gehts einfacher.
laxxx
kannst ja mal dünn Silikonspray in den Ansauger sprühen bei laufendem Motor
Hallo laxxx,
vor vielen Jahren hatte der Lüfterpropeller in meinem Audi auch so getickert. Ich habe dann den Lüfter öfter mal auf Maximum drehen lassen. Irgendwann machte es "flopp" und ein gefühlter halber Eimer Blätter kam kleingehäckselt in den Innenraum geschossen. Dummerweise aufs neue Kleidchen meiner Ex
. Jedenfalls war das Problem damit beseitigt. Das andere Problem (=meine zeternde Ex) , kam dann später dran
Viele Grüße
Cruiser
Viele Grüße
Cruiser
97er XPII Highclass SOHC
Die Ansaugöffnung liegt unter dem rechten Scheibenwischer in dem Kasten. Kannst da mal reinschauen. Vielleicht ist was drin
laxxx
