Unterschiedliches Brennbild der Kerzen
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
habe in einem anderen Thema ja bereits vom Ruckeln meines Dicken gesprochen. Also das Getriebe scheint es nicht zu sein, sondern Probleme mit dem Zündsytem.
Deshalb bin ich erstmal langsam ran gegangen und habe die Kerzen kontrolliert. Und siehe da, jede Kerze weist ein anderes Brennbild auf.
Kann mir jemand sagen, was ich daraus lesen kann?
Das erste Bild zeigt die rechte Zylinderreihe (wenn man vor dem Wagen steht) die linke ist die vordere Kerze.
Das zweite Bild zeigt die linke Zylinderreihe, hier ist die linke Kerze die hintere.
Ich habe den Eindruck das es in Verbindung mit der Gasanlage steht, denn die Kerzen sind erst seit 34000 km drin.
Die jeweils mittlere Kerze sieht am ärgsten aus. Die sind total ausgefranst.
Ich baue jetzt erstmal neue ein aber ein Spezie meinte das könnte wieder so passieren und das nach kürzester Zeit.
Ich denke das die Kerzen normalerweise auch unter Gas 50- 60 000 km halten sollten, oder?
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG
Hallo Michel.
Kerzen mit weissem Isolator und Elektroden sind zu heiss geworden und lassen schliessen auf:
Kerze mit falschem Waermewert (nach meinen Unterlagen fuer BJ. 94 ist AWSF-42PP richtig),
zu mageres Gemisch bzw.Undichtigkeit im Ansaugsystem,
zu heisser Motor.
Fruehzuendung scheidet wohl aus ,da der Zuendzeitpunkt hier digital bestimmt wird.
Eine Erklaerung weiss ich allerdings nicht,warum dann zwei Kerzen
normal aussehen.
Bist Du sicher, dass die Duesen in den Gas-Injectoren alle die gleiche Groesse haben? Sind die Schlaeuche von den Gas-Injectoren am Eintritt in den Manifold dicht?
Ansonsten evtl. laengere Zeit nur auf Benzin fahren und dann Kerzen pruefen.
Gruss. Wolfgang
Kann da leider nix erhellendes beisteuern. :(
Mir fällt nur auf, dass der gleiche Zylinder wie bei meinem 95er OHV eventuell auch bei dir etwas mit Feuchtigkeit zu kämpfen hat.
Die von vorne gesehen hinten links im Block.
Auf dem Foto hier leicht zu identifizieren:
xpmichel
Danke Jungs für die Hinweise,
werde das alles mal checken.
Wolfgang, wenn Du mir noch erklärst was Manifold ist, werde ich das auch noch prüfen.
Gruß Michel
Dauertester
Beitrag von Dauertester »
Ich denk mal mit´m Manifold meinte er die Ansaugbrücke. Da wo Deine Düsen von der Anlage eingebaut sind.
Dauertester
´99 XP2 4.0 SOHC Automatik
- BRC Sequent 56
Hallo Michel.
Ich hatte den Begriff benutzt,der auch im US-Reparatur-Handbuch zu finden ist.
"Manifold" ist der Ansaugkruemmer/ Ansaugspinne,wo die angesaugte Luft nach der Drosselklappe auf die einzelnen Zylinder verteilt wird.
Dort muessten auch die Schlaeuche der Gas-Einspritzduesen hineingehen.
Fehler sollten sich auch mit einem Motortester auslesen lassen.
Gruss. Wolfgang
xpmichel
Der Wärmewert der Kerzen ist korrekt (bei den alten wie bei den neuen).
Ich habe die Gasanlage im November magerer Kalibrieren lassen. Ich war damals dabei, als die Düsen ausgetauscht wurden. Ob sich da jetzt andere eingeschlichen haben, kann ich natürlich nicht mit 100prozentiger Sicherheit sagen.
Zumindest sind damals die Zündzeiten unter Gas und Benzin gleich gewesen.
Ich werde das aber nochmals überprüfen lassen. Genauso die Sache mit der Dichtigkeit am Ansaugkrümmer (werd ich selber machen).
Wenn ein Zylinder was mit Wasser zu tun hat, dann ist das doch sicher eine Sache, die mit der Zylinderkopfdichtung zu tun hat, oder?
Muß man da jetzt alarmmäßig vorgehen oder reicht das, wenn man das noch etwas beobachtet.
Andere Indizien habe ich, soweit mir möglich, hinsichtlich Zylinderkopfdichtung abgeprüft.
Werde wohl zusätzlich noch einen Kompressionstest veranlassen, dann sehen wir weiter.
Gruß Michel
Wenn ein Zylinder Wasser hat...
dann kann es die Kopfdichtung oder ein Riss im Zylinder sein...
meine Erfahrung und ausbeute (gelle Börni) ist... bloss nicht zu lange warten und experimente machen..
denn die Kolben vertragen das nicht lange...
@Ranger
Was passiert mit den Kolben ?
Ich habe das Phänomen ja schon recht lange. Mal mehr mal weniger. Ist wohl Außentemperaturabhängig.
Fahre allerdings auch sehr wenig mit dem Fahrzeug. Vielleicht deswegen die lange "Reaktionszeit" bis zum Motordefekt ......
