Hilfe welche Felge ist das?
Steveman
Beitrag von Steveman »
Hi Jungs und Mädels hab da was was mich grad sehr beschäftigt.
Wie Ihr vielleicht alle wisst meiner kam vor kurzem aus den USA.
Leider hat er Sommerreifen drauf und zwar 275/60-15 obwohl soweit ich weiss für xp2 nicht zulässig im Papier steht nur 255/70-16 drin
Auf der Felge steht nur
XL24
1015-08
3277
15 12MMLS
Jetzt hab ich mir schon 16 Zoll Reifen bestellt und bin mir nicht sicher ob da was Faul ist welche Felge hab ich da eigentlich ?
Und was darf da drauf?
Hab da zwei Bilder beigefügt
Stefan Grüßt den Rest der Welt
Fürchtet euch nicht vorm XP fürchtet euch vor dem Stillstand !
EX XP `97 SOHC
XP 2001 XLS
Re: Hilfe welche Felge ist das?
Felgen sehen gut aus..
aber auf 15er Felgen werden keine 16er Decken passen..
Was steht denn auf dem Reifen?? ich kanns nicht erkennen..
Steveman
Felgen
Ja Ranger gut sehen die aus....
Reifen sind 275/60 15 nur nicht eingetragen aber übern Tüv gegangen :shock:
Nur geh ich davon aus das mein Importeur extra Reifen getauscht hat 30er oder so keine Ahnung.
Passen ja vielleicht beide Größe drauf von wegen der tiefen Falz oder?
EX XP `97 SOHC
XP 2001 XLS
16er Reifen auf 15er Felgen???
@Stefan: die Werkstatt wird die Haende ueber dem Kopf zusammenschlagen ,wenn Du auf 15er Felgen 16er Reifen montieren lassen willst.
Die Felgengroesse sollte auf der Innenseite eingeschlagen sein,notfalls selber nachmessen.
Gruss. Wolfgang
Hallo Stefan
Schau mal hier in den 98er US-Prospekt.
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3793
Da sind diese Felgen abgebildet. Sind also schon mal Original-Ford-Felgen.
Gefahren werden die normalerweise mit 225/70 R15 oder 235/75 R15 Reifen.
Wenn dein Import-Explorer Kotflügelverbreiterungen dran hat, geht sicher auch 255/70 R15
Nur keine 16" ..... :D - die kannst du wieder umtauschen. :(
Oder - holst dir noch passende 16" Felgen dazu.
Hallo.
Hier die Daten,die auf der Innenseite der Stahlfelge (Groesse 16x7)eingeschlagen sind.
Gruss. Wolfgang
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Das sind die ganz normalen Serienfelgen der XLS-Ausführung
