Nebelschluss & Rückfahrscheinwerfer
lucky181163
Beitrag von lucky181163 »
Nabend zusammen ! Habe schon so einiges abgesucht nach den Nebelschluss & Rückfahrscheinwerfern für in die Stoßstange . Habe eine sehr gut erhaltene Stoßstange , Anhängerkupplung und super intackte prima Ledersitze mit Rückbank gekauft . Nu brauchet die Stoßstange ein paar neue Lampen . Oder gibt es einen netten umbau oder ähnliche oder so ? Gruss und Frohes neues Jahr für Eure Familien nebst Plori !
Plori u2 , Bj. 1993 , Farbe grün ,Leder ; 2" Edelstahlauspuff mit Kat. ,K&N Luffi , Spurplatten hinten 2x45 mm , Trailmaster Dämpfer ,Spurplatten vorne 2 x 30 mm , Bullenfänger , Trittbretter in V2A , Sportlenkrad , Hinterachse - Scheekel (140 mm länger )- Tankschleifblech - Blattfedern in Gelb gelackt , vorne 40 mm Spacer , Mittelkonsolenselbstbau mit Uhr Rückfahrkamera und Ablagen , Kofferraumauslage in Aluminiumquintettblech , Gasanlage , Folierte Scheiben und Stollenreifen .
du hast eine AHK? ..
ich suche eine mit angeschraubten KugelKopf.. also mit 4 Schrauben..
tausche gegen eine mit 2 Schrauben seitlich..
wegen mir bau ich dir die auch ein.. und verkabel die- als Gegenleistung ..
lucky181163
Hei Ranger ! ( AHK )
Ja habe eine AhK in Iserlohn an einem Plori abgebaut . Die war vielleicht ein 3/4 Jahr drunter . Für 55 Euronen hat diese den Besitzer gewechselt . Passte super drunter . Die ist quasi mit 4 Schrauben verschraubt . Naja Tauschen ? ! Muss ab und zu auch mal was schleppen . Habe aber noch eine übrig von vorher ! Die sieht zwar nicht mehr schön aus , kannst diese aber geschenkt haben ! Gruss Lucky181163
.. mit tauschen meinte ich meine gegen deine.. !
hast Du bitte ein Bild?
bzw die kann ich nicht brauchen..
Die ist aber gut in Schuß.. und das meine ich auch!
In Iserlohn.. Huskyhund....
lucky181163
AHK Tausch !
Das ist die , die ich nun drunter habe . . 4 Löcher . Ja , die war bei Huskyhund drunter . ( Bei seiner Tochter . ) Also mit Tausch ist es ja nun etwas schwierig . Muss dann wieder ab , die andere dran und schon ist mit hin und her wieder ein halber Tag platt . Das einzig gute daran wäre das man sich mal sehen würde . Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen . Gruss Lucky 181163
Schade schade.. wäre ich doch mal hingefahren ;-)
... die hat doch in der seite auch die 2 schrauben.. also jeweils am ende des Rohres.. sollte so gehen.. und ist 30min Arbeit ..
naja verlust hast du keinen .. ausser den tausch..
und evtl kann ich dir noch was anderes gutes tun?
Ich denke nicht das Du es bereuen wirst ;-)
die beiden roten schrauben meinte ich.. zu lösen
Hast du diese?
lucky181163
AHK Tausch !
Hei Ranger ! Hier ein paar Daten . Stromkupplung Typ 2216 Ser. 93A Dwert 12,0kn Stützlast 100 kg Kupplungskopf Ser. 93A Nr. 7596 Prüfzeichen 3890 . Fa. Brink ist quasi der Hersteller . Gruss Lucky 181163 ( Volker )
iss mir alles egal..
ich will Tauschen ;-)
mir gehts nur um die art der aufnahme da ich einen anderen kugelkopf anschrauben kann...
PN mir mal deine Nr..
Vielen Dank Volker..
der tausch war ja klasse..
nu noch den anderen Kopf und ich brauch mir keinen Kopf mehr machen!
Besten Dank nochmal ..
und wenns Hilfe brauchst.. .
8)
lucky181163
Re.
Hei Ranger ! Gerne geschehen ! War ja auch aufschlussreich ! Habe den Auspuff doch nicht durch die Stoßstange geführt . Das 2" Rohr guckt nu ca. 20 mm unter der Stoßstange raus . Die Gasanlage ist mir wichtiger ! Gruß und danke für die Tipps ! Gruss Lucky
... so ganz ehrlich...
bin ich ja froh ;-) du hättest dich nur geärgert!
Bilder?
lucky181163
Auspuffanlage
Hei Ranger ! Muss mal gucken wie das geht mit dem einstellen der Bilder ! Am Wochenende kommen auch die Spacer und die noch längeren Shakel rein . Gruß Lucky
Spacer schon gedreht?
lucky181163
Vorne 100mm höher ?!
Hei ! Eigentlich ja ! Würde auch funktionieren . Aber mir sind die 30 mm zu wenig ! Beim Abholen der Teile habe ich ihm schon angedroht das wir höhere machen werden . Und meine Idee lässt sich auch umsetzen . Nu aber meine Frage ! Wieviel kann ich " liften " bei den Dämpfern und den Bremsleitungen u.s.w. ? Ohne das ich alles verlängern muss ! Habe mal so an 100 mm vorne gedacht ! Hinten kommen dann natürlich auch längere Shakel rein . Gruss Volker
