Aus- und Einbau der Wasserpumpe beim ExplorerI Baujahr 1993
explorist
Beitrag von explorist »
hat irgendwer Tips oder eine Anleitung wie man die Wasserpumpe vom Kühlsystem wechselt?
EXPLORE your LIMITS.
93er Explorer I U2 blau, 4 Liter, 165 PS, Automatik.
Tartarini Gasanlage mit 75 ltr. Unterfloor-Tank.
Front Chromumbau (US).
abschrauben?
Kühlerschläuche ab.. oben und unten
- ERST!! den Lüfter abschrauben mit einem ?36er Maulschlüssel..
in Uhrzeiger sinn mal mit dem Hammer gegen den Schlüssel zum Lösen schlagen..
- DANN erst den Riemen abnehmen..
alle schrauben lösen..
neue Dichtung verwenden.. Dichtflächen säubern und zurück damit..
war doch nicht schwer oder?
explorist
OK, vielen Dank.
Dann werde ich mich mal morgen daranbegeben.
Hab mir die Sache etwas schwieriger vorgestellt, da die Ford Werkstadt für den Wechsel glatte 210Euros einkalkuliert hat.
MFG
die Schwierigkeit besteht darin das du einen recht flachen 36er Schlüssel hast.. damit dieser da rein passt..
und eben in der Zeit die du investierst..
wenn du siehst das Dein Kühlwasser braun aussieht.. dann würde ich auch noch eine Spülung machen.. sofern du die Möglichkeiten dafür hast..
die Spannrolle je nach Typ.. wird da einfach eine Knarre oder 13er Ringschlüssel zum "entspannen" genommen..
merke dir die Laufrichtung des Riemens .. am besten einen Pfeil drauf malen mit Edding..
explorist
OK, danke nochmal. Der Einbau ist unproblematisch gewesen. Alles OK.
schön! wenns klappt!
