Feststellbremse keine Wirkung
Ralf-H
Beitrag von Ralf-H »
und das nächste Problem.
Kann man die Feststellbremse nachstellen oder stellt sie sich selber nach??
Sowie ich es sehe sind eigene beläge nur für die Feststellbremse.
Hab leider noch kein Reperaturbuch,soll nächste Woche da sein.
Gruß ralf
XP II Bj.98er Highclass
Michl
Beitrag von Michl »
ja kann nachgestellt werden, auf die Fußbremse tretten und dann ca. 10 meter gerade aus rückwärtsfahren so stehts im Handbuch des Explorer.
Habe ich auch schon gemacht und hat funktioniert,
gruß
Michl :lol:
Wo Wir stecken bleiben "Kommen andere erst gar nicht Hin"
4 X 4 Grüße
Michl
XP I OHV EZ 93, 121Kw
Aufgelastet, AHK, Geolandar AT 225/70/R15
Euro 2 mit KLR
Ralf-H
Danke werd ich morgen testen.
In meinen Handbuch hab ich nichts gefunden,hoffe das es beim XPII
auch so ist.
Gruß Ralf
Hallo Michl
Völlig korrekt...........für das Nachstellen der Bremsen (inkl. Feststellbremse) beim Explorer I :!:
Die Feststellbremse vom Explorer II hat diese Möglichkeit nicht.
Dort baut man am besten die Bremsscheiben ab und stellt die Bremsbacken 0.5mm kleiner ein als der Innendurchmesser der Bremstrommel-scheibenkombination. Oder so, dass sie gerade mal drüber rutscht.
Dann klappts auch wieder mit der Feststellbremse.
Es sei denn die Dinger sind tot und sollten gewechselt werden.
Habe ich letztens erst gemacht und wollte schon lange mal ´nen Bericht darüber schreiben :oops:
Dann bremst du nur rückwärts :D - mehr nicht :D
Michl
Beitrag von Michl »
das wusste ich nicht, das dass nicht bei allen Explorer geht bei mir ist das so, habe bj 93 XP I U2
das war so gut das ich die Handbremse (fußfeststellbremse) fast nicht mehr treten konnte, nochmals sorry für den für das BJ 98 falschen tip.
gruß
Michl :oops:
4 X 4 Grüße
Michl
Euro 2 mit KLR
Ralf-H
Man lernt nie aus.
Danke für die Tipps
@Michl
Ist ja nicht so schlimm.
Dafür wissen jetzt auch alle Explorer I Fahrer wie, und wie gut es funktioniert, durch rückwärtsfahren die hinteren Bremsen nachzustellen. :D
Die zwei Bremsbacken pro Trommel erfüllen dort ja beide Aufgaben. Einmal bremsen und dann im Stand den Wagen festhalten.
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hatte ich neulich auch (XP BJ 99/2000 ).Nachstellen ging aber einfach, in dem ich bei den Bremstrommeln für die Feststellbremse von innen einen Gummistöpsel rausgezogen habe und die dahinterliegende Mutter mit einem Schraubendreher verstellt habe. (Wie beim ollen Käfer :D )
Vorher : voll durchgetreten und kaum Bremswirkung
Hinterher : wie neu !
Haggi
Beitrag von Haggi »
Kann aber auch sein,das die ganze Mechanik ist fest. So war es bei mir.
Haben die in der Werkstätte erst wieder alles gängig gemacht.
Viele Grüße
Haggi
______________________________________
XP II - EZ 1996 - 4.0l OHV
laxxx
Beitrag von laxxx »
moin,
heute beim tüv termin:
handbremse hinten links: 250
handbremse hinten rechts: 0
hmmm. keine neue plakette, erheblicher mangel...
dabei wurde alles vor einem jahr erneuert.
defekt oder fehler auf dem bremsenprüfstand? hat jemand eine idee?
danke und gruß,
markus
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Bremsenprüfstand :?: hoffentlich kein Walzen Prüfstand wegen dem VTG :o
Anfangen würde ich erstmal beim Bremsseil zur rechten Seite:Festgegammelt,hat sich gelängt.....
Dann Umlenkhebel an der Trommel fest oder ausgeschlagen.....
In der Trommel:Nachstellmechanismus ist fest/ausgenudelt,Bremsbeläge haben sich vom Belagträger gelöst,oder die Federn sind gebrochen.....
Einfach mal Schritt für Schritt abarbeiten,aber hat mich vor 2 Jahren auch Nerven gekostet :roll:
Gruß-Reiner
Hallo Gitte!
Walzenprüfstand beim SOHC geht doch auch,wenn das Getriebe auf "N" steht..... :wink:
Gruß-Reiner
laxxx
Beitrag von laxxx »
nunja, auf den prüfstand müssen sie ja nunmal. ich denke aber, dass der tüver und mein meister langjährige erfahrungen haben und da sicherlich schon einmal ein 4x4 draufstand. irgendwo lass ich, dass es auf dem prüfstand trotzdem probleme mit der feststellbremse geben kann...meine anncarina hats geschrieben.
danke reiner, ich werde mich mal dranmachen!!!
