Hallo
Wie kann man die Waschdüsen Auswechseln bzw. wie bekomme ich das Lüftungsgitter (Kunststoff) ab ohne es zu zerstören.
Gruß Ralf
Waschdüsen defekt
Waschdüsen defekt
XP II Bj.98er Highclass
Hallo Ralf
Du musst erst die Scheibenwischer abziehen (kleiner Hebel unten drunter umlegen und ziehen).
In der Mitte des Lüftungsgitters unter der Frontscheibe ist eine Blechschraube. Meist festgegammelt. Vorher Öl rein hilft da sicher etwas.
Diese Schraube ab und die Gitter lassen sich heraus ziehen. Sind noch ein paar mal geclipst. Vorsicht Bruchgefahr wenn das Plastik schon so spröde ist
Die Waschdüsen sind auch nur eingeklipst.
Gibt es einzeln als Ersatzteil inkl. Schlauch bei Ford (GoldCart nicht vergessen
