hallo leute,
ich bin auf der suche nach teilen zum höherlegen meines 92 xp. habe schon bei kts nachgeschaut, ist aber nix zu finden. wer kann helfen oder mir tipps geben?
danke
Suche Höherlegungssatz
- US EXPLORER
Ich habe dein Anliegen mal hierher verschoben. In "suche" kann dir keiner antworten.
Was hast du vor ?
Für den Explorer I gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Längeres Federgehänge, Zusatzblattfedern, Spacer, Body-Lift, Komplettfahrwerke, usw ....
Suche mal nach den Stichworten ein bisschen im Forum, dann kommen schon die Antworten und Anregungen.
Was hast du vor ?
- homerbundy
Die einfachste Variante für die 91-94er XP's sind Spacer vorne, sowie Schäkel und höhenverstellbare Dämpfer hinten. DAmit erreichst du 2" (5cm) vorne und bei Bedarf bis zu rund 12cm Höherlegung an der Hinterachse.
Man kann zusätzlich noch einen 1" Bodylift einpflanzen. Dann sind die Möglichkeiten ohne Veränderungen an den Antriebswellen und dem Lenkgestänge aber ausgereizt und die Lebensdauer besagter Teile leidet.
Alle benötigten Komponenten findest du in unserem Shop:
http://www.usallparts.com/catalog/index ... 454&page=1
