Zylinderkopfdichtung defekt
fireboatcaptain
Hallo Leute,
zum zweiten mal innerhalb nicht ganz 2 Jahren ist mein Explorer liegengeblieben. Angefangen hat alles vor ca. 2 Wochen. Der Motor hat sich im Standgas leicht geschüttelt. Dachte das mal Zündkerzen und Kabel dran sind. Bin letztes WE noch nach Köln ins Musical gefahren. Außer das leichte Schütteln beim Starten habe ich nichts festgestellt. Für letzten Donnerstag habe ich schon Kerzen und Kabelwechsel ausgemacht. Mittwoch früh losgefahren und festgestellt, dass das ruckeln stärker wurde und die Heizung nur noch kalt geblasen hat. Kühlwassertemperatur war aber wie immer. Also Haube auf, Kühlwasser im Ausgleichsbehälter war in Ordnung. Dachte nach einer Suche hier im Board, es könnte die Heizungsklappe sein. Nachmittags zum Dienst gefahren, plötzlich ging der Motor aus, umgestellt von Gas auf Benzin und siehe da er lief wieder, mehr schlecht als recht aber er lief. Doch dann plötzlich schoss die Temperatur nach oben bis in den roten Bereich, ich konnte zusehen wie der Zeiger sich nach oben bewegte. Also Motor aus und ausrollen lassen. Zündung wieder an alles wieder in Ordnung. Im Dienst dann mal in den Kühler selbst geschaut und festgestellt das ein paar Liter Wasser gefehlt haben. Also aufgefüllt und siehe da Heizung geht wieder.
Morgens wieder nach Hause, Heizung ging, aber ruckeln immer noch etwas stärker. Als ich zu Hause angekommen war, hat schon wieder etwas Wasser gefehlt. Ich in Richtung Fordhändler um ein Thermostat zu holen, aber Heizung ging schon wieder nicht mehr. Da schwante mir schon etwas böses. An einem Supermarkt legte ich noch einen kurzen Stop ein. Als ich zurück kam wollte ich den Motor starten, der Starter zog aber nicht mehr durch. Kurzer Anruf bei meiner (freien Einmann-) Werkstatt, der mir sonst alles an unseren Autos macht, der sagte nicht mehr starten, es wird wohl die Zylinerkopfdichtung sein. Also dann ADAC angerufen, der gar nicht mehr unter die Haube schaute, sondern gleich den Abschlepper bestellte. Das Fahrzeug wurde zu meiner Werkstatt verbracht. Morgen weiß ich es genau was es ist, aber es liegt wohl auf der Hand, das es die Zykodichtung ist.
Leider hat mein Explorer erst 125000KM drauf und dann schon das. Ich dachte kurze Zeit daran das Auto mit dem Schaden zu verkaufen um somit die Rep.-kosten in ein anderes Auto zu stecken. Da er aber erst knapp 8Jahre alt ist und ich außer dem Kaufpreis noch 2300 für eine Gasanlage investiert habe, denke ich nun das ich die Köpfe machen lasse, sofern die nicht gerissen sind.
Hat hier irgendjemand Erfahrung warum die Dichtung schon nach 125000KM weggeflogen ist, hatte vielleicht jemand das gleiche Problem. Ich finde das schon sehr verwunderlich. Nun hoffe ich natürlich das das Auto dann wieder so wird wie er mal war. Mein Werkstattmensch war da zwar einigermaßen zuversichtlich, ich bin das aber nicht so. Mal sehen. wenn er dann nochmal solange hält wie jetzt, wäre es für mich ja in Ordnung. Momentan denke ich, dass das mein erster und letzter Ford gewesen ist. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit Herrn Hastenpflug, der mir damals die Gasanlage eingebaut hatte. Er hat sich mal richtig Zeit genommen und mich super gut beraten. Er hatte einmal die Zikodichtungen bei einem Explorer getauscht, ist mit den von Ford veranschlagten Arbeitsstunden nicht hingekommen und daher auch nicht erpicht darauf gewesen, die Rep. zu übernehmen. Er teilte mir aber mit das man auf alle Fälle die Kettenspanner und Führungschienen mit austauschen sollte. Meiner war ja von der Rückrufaktion betroffen und es wurde auch gemacht. Ich denke es aber auch, dass ich das nochmals wechseln sollte. Was meint ihr?
In letzter Zeit fallen mir wieder diese Sprüche ein:
Mit dem Ford fort und mit dem Zug heim
oder,
Found
On
Road........
Dead
So eine Sch....., hat jemand Ahnung wa sowas kostet??? Der Fordmensch sagte etwas von 1400? plus Märchensteuer.
Viele Grüße,
Bernd
oder,
Found
On
Road........
Dead
Viele Grüße,
Bernd
Feuerausmacher & Feuerausmachbootscaptain
Explorer II, 4x4, Limited, SOHC, Bj. 2000, Bigas-Gasanlage
- Rusty Nail
Hallo Bernd,
da kann schon mal passieren.
Ich kenne S-Klassen mit unter 30tkm und defekten Kopfdichtungen. Meine Crossmaschine hat die auch nie allzulang.
1400 ist zumindest für München normal, das Teil selber Kostet nix, dafür darf man aber lange Schrauben um dranzukommen.
Dein Freier Schrauber macht das evtl billiger.
Wie fährst Du den Wagen? Öfter mal ein Kickdown und die Leistung voll abrufen oder 140 + auf der Autobahn über längere Zeit können der Dichtung schon zusetzen.
Drück Dir die Daumen das es nicht auch noch nen Kopf erwischt hat.
Ansonsten ist der Kleine danach wieder wie neu.
Die Kettenspanner/Führungen kann man ja bei der Gelegenheit ansehen und dann entscheiden ob getauscht wird.
LG Elmar
fireboatcaptain
Also ich bin eher der Sprit/-/Gassparer. Ich versuche den Motor nie über 2200 U/min beim beschleunigen hochzudrehen und auch auf der Autobahn fahre ich so um die 135 km/h. Ich war noch nie schneller als 140. Das einzige was ich weiß, ist das der Vorbesitzer, ein Freund von mir, den ab und an wohl auch mit 180 über die Bahn gejagt hat. Na ja, vielleicht ist das jetzt eine Spätfolge davon.
Nur mal so zu meiner Information, weiß jemand wo ich eventuell gebrauchte Zylinderköpfe herbekommen kann, falls die ebenfalls defekt sein sollten? Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass in dem Fall eventuell ein Austauschmotor billiger wäre, als sich neue Zylinderköpfe zu montieren. Ich hoffe es zwar nicht, aber wo kann man den Austauschmotoren beziehen.
Da ich mein Auto dringend brauche (wie wohl jeder) möchte ich auf weitere Hiobsbotschaften vorbereitet sein.
Viele Grüße,
Bernd
Viele Grüße,
Bernd
Nun, dass beim SOHC mal die Kopfdichtung durchflattert, oder gar ein Kopf reißt ist doch sehr selten. Du bist eigendlich der erste, der das hier berichtet.
Die OHV-Motoren haben da schon eher mal dort Probleme. Mein 95er auch - bei ca. 120000km. Da habe ich dann gleich alle beide Dichtungen neu machen lassen. Bei Ford - war nicht billig
Heute würde ich es wohl anders machen.
Die Dichtungen gibt es pro Stck. für unter 50,- € bei us-discountonline (sorry, habe den Link i.M. nicht da) + Schrauben und Kleinkram. Dann beim freien Schrauber die einbauen lassen.
Dein Gasantrieb ist da sicher noch ein zusäzliches Hinderniss
Wegen defekter Köpfe muss man halt erst mal sehen und zum Explorergott beten .... oder eventuell Bernd (Homerbundy) kontaktieren.
Drücke die Daumen und ........
fireboatcaptain
Update
So der Motor wurde heute zerlegt. D.h. der linke Zylinderkopf ist raus. Auf dieser Seite ist Wasser, nach dem entfernen der Zündkerzen, rausgespritzt. An der Dichtung selbst und am Kopf ist optisch kein Schaden zu sehen. Ich vermute nun, das der Kopf irgendwo innen gerissen ist. Morgen wird versucht den Kopf nochmal abzudrücken. Mein Werkstattmensch kennt da einen der so eine Vorrichtung hat, auf der man den Kopf abdrücken kann. (Hoffentlich funktioniert das).
Ich habe mich jetzt mit ihm darauf geeinigt, das sollte irgendein Zweifel an der Unversehrtheit des Kopfes bestehen das wir einen anderen Kopf besorgen.
Ich habe auch schon mal in Holland bei Jonker in Holland angerufen, der hat einen gebrauchten da, soll 300€ kosten. D.h. Kopf mit Ventilen und Nockenwelle. Ich denke der Preis ist in Ordnung, oder weiß jemand noch andere Bezugsquellen.
Für mich stellt sich jetzt noch die Frage den anderen Kopf ebenfalls runterzumachen oder nicht? Der Mechaniker meinte das wäre nicht nötig.
Viele Grüße,
bernd
Viele Grüße,
bernd
- Rusty Nail
Hallo Bernd,
abdrücken geht normalerweise im eingebauten Zustand und ist so ziemlich das erste, was an Diagnose bei Verdacht auch Zylinderkopf/Dichtung gemacht wird.
Dabei wird da Kühlsystem per Pumpe unter Druck gesetzt und auf einem Manometer kann man entweder zuschauen wie der Druck fällt oder sich freuen.
Ich sehe jetzt keinen Grund den 2. Kopf auch zu tauschen.
Hast Du mal bei explorerteile.de gefragt? Die URL gibt's hier bei Beschaffungsquellen irgendwo.
Ehm mal ganz doof, wie schaut denn der Block so aus?
LG Elmar
fireboatcaptain
Also der Bekannte arbeitet bei einer Scaniawerkstatt. Die sollen eine Vorrichtung haben auf die man Kopfe aufspannen kann. Mein Werkstattmeister weiß nur nicht ob der Kopf auf die Vorrichtung passt. Scania baut bekanntermaßen LKW Motoren und ich denke das die Vorrichtung eigentlich für LKW gedacht ist.
Also explorerteile.de habe ich noch nicht kontaktiert, ich dachte eigentlich die haben kein Geschäft mehr. Na ja, probiere ich morgen mal.
Tja wie sieht der Kopf aus. Für meine Begriffe eigentlich ganz normal. Auch der Meister sah nichts besonderes. Der äußere Zylinder (weiß nicht mehr ob es der vordere oder hintere ist) war noch nass. Am Mittleren sah man weißliche Ablagerungen. Laut Aussage hat der auch schon Wasser verbrannt. (KALK).
Bernd
Bernd
fireboatcaptain
fireboatcaptain
Update II: Glück im Unglück
So, gestern war mein Werkstattmeister noch bei einem Spezialisten in Sachen Kopfdichtungen. Der hat ihm gezeigt wo die Dichtung durchgegangen ist. Das hat sowohl der Meister, als auch ich nicht gesehen. Resümee: der Kopf ist nicht gerissen. Man kann ihn weiter verwenden. Heute ist auch der 2. Kopf ausgebaut worden. Morgen werden diese geplant und dann wieder eingebaut . Na ja dann hält sich der Schaden ja noch irgendwie in Grenzen. Noch schöner wäre natürlich gar keiner gewesen. Jetzt hoffe ich, das der Plori wieder so wie früher läuft, nachdem ich mir gestern schon Gedanken über ein anderes Auto gemacht habe. Ich würde ihn schon noch gerne ein paar Jahre fahren.
Bernd
Bernd
