Hallo Leute
Ich hatte heute folgendes problem.
Als ich nach einem einkauf den noch warmen motor starten wollte ,hatte ich kein standgas mehr.
Auch nach 5 weiteren versuchen blieb der Motor bei höchstens 2-300 upm
Habe dann den motor mit dem gaspedal auf touren gehalten und bin nach hause gefahren.
Auf halber strecke habe habe ich angehalten und den motor neu gestartet. keine probleme mehr
Weis jemand wo das dran liegen könnte ?
Explorer 2 bj.10/96 156 ps
Mfg. Torsten
Kein Standgas
Torsten1604
- homerbundy
Der übliche Verdächtige wäre IMHO das Stansdgasregelventil (IAC). Da das Verhalten vorher und nachher nicht aufgetreten ist, kann's ein Wackelkontakt gewesen sein. Zieh' einmal den Stecker ab und schau', ob's dort ev. Kontake oxidiert sind. Ggf. reinigen, mit etwas MOS2 oder WD40 einsprühen und hoffen, dass es das war.
Torsten1604
Im oberen Bereich des Fotos siehst du ein Leerlaufregelventil. Am Motor oben - Fahrerseite.Torsten1604 hat geschrieben:kannst du mir erklären wo das teil sitzt?
Ist hier vom 91er OHV .... sieht aber bei dir fast genau so aus.
Kann man abschrauben und mal mit Bremsenreiniger o.ä. reinigen.
Mit Druckluft ausblasen und ein Tropfen Öl dann wieder rein.
Und wenn du schon mal in der Gegend bist, kannst du auch mal nach der Drosselklappe schauen.
Eventuell ist die verdreckt/verklebt und hat gehangen.
