Blinkende Overdrivelampe
desperado
Beitrag von desperado »
Hallo
War heute Mittag mit unserem Explorer unterwegs, nach einer kurzen Pause blinkte das Overdrive Kontrolllämpchen. Auch ein erneutes Aus und wieder Anmachen des Autos brachte keine Änderung. Vielleicht weiß einer von euch Rat ?
MfG Desperado :shock:
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Herzlich Willkomen im Forum!
Eine blinkende O/D Off Lampe deutet zunächst einmal darauf hin, dass du einen XP ab Baujahr 1995 haben musst, da's ja bei den 91-94ern noch keine solche Lampe gab.
Ab 95 lässt dann noch viel Spielraum für Vermutungen, welchen XP du hast. Daher wär's nicht von Nachteil, wenn du diese Info mit uns teilst :wink:
Allgemein zeigt eine blinkende O/D Off Lampe an, dass der Getriebesteuerung eine Unregelmäßigkeit aufgestossen ist. Das Spektrum dieser Unregelmässigkeiten reicht dann von einem einmaligen Sensorfehler ohne weitere Konsequenzen bis zu einem Getriebetotalschaden.
Um herauszufinden was es ist, werden neben Baujahr (nicht Erstzulassung), Getriebevariante, Motorisierung, etc. (oder einfach der Fahrgestellnummer in der alle diese Daten enthalten sind) exakte Informationen über das Getriebeverhalten vor und nach dem Beginn der Blinkerei benötigt. Also: Gab's vorher irgendeine Auffälligleit, eine übermässige Belastung (schnelle Autobahnfahrt, Offroadeinsatz, Anhängerbetrieb), hat sich nach dem Aufleuchten zBsp. das Schaltverhalten geändert, funktioniert der Overdrive, funktioniert der Allradantrieb, etc.
Ohne diese Informationen kann man sonst nur die Standard-Diagnose der Fordwerkstätten treffen: Getriebe kaputt, Tauschgetriebe muss rein! :D
