Servus,
ich habe mir eine nachrüstbare FFB von Waeco zugelegt. Da diese über Schnick-Schnack, wie ....Fenster schließen automatisch.... und .... Blinker geben Lichtzeichen beim Betätigen.... verfügt, möchte ich diesen Funktionsumfang natürlich gerne komplett ausnutzen.
Dazu benötige ich einen Schaltplan.
Wer kann für Abhilfe sorgen oder sagen, wo ich so etwas bekomme.
Danke im voraus!
Brauche Schaltplan zwecks Einbau FFB von Waeco
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG
habe heute mal selbst den Einbau probiert. Ging auch erst ganz gut. Ich habe dann festgestellt, das die linke Seite, an die ich die FFB angeschlossen habe, sich öffnen und schließen ließ, aber die rechte Seite garnicht. Auf der rechten Seite ließ sich nur ein brummen vernehmen.
Ich vermute, dass die ganze Zentralverriegelung über ein Steuergerät angesprochen wird und dort auch die Einheit der FFB angeschlossen werden muß.
Nun die Frage: gibt es das wirklich beim 94er Explorer, und wo sitzt es?
Gruß Michel
- homerbundy
Ein Steuergerät für die ZV gibt es beim 94er nicht. Was es öfter einmal zu finden gibt, sind Überreste ehemaliger Alarmanlagen und nachgerüsteter Fernbedienungen. Diese können dann natürlich noch ein Steuergerät irgendwo verbastelt haben.
Den Schaltplan für die ZV hab' ich dir angehängt. Wenn du die Funktion der WAECO zur Bedienung der Fensterheber nutzen möchtest, wird's natürlich etwas aufwendiger.
HIIIILFEEEE!!!!
Diese FFB bringt uns um!Irgendwie kommen wir mit dem Ding nicht weiter. Haben jetzt mal versucht auf der BEifahrerseite den Taster tot zu legen und daran die FFB anzubringen. Da reagiert die ganze Sache garnicht mehr
Hat irgendeiner nen Tip?
Gruß Michel
