12V Verteiler
12V Verteiler
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich an ein 12V Stromkabel im Explorer Innenraum komme, welches mit der Zündung ein und ausgeschaltet wird? Ich möchte ein Ladegerät vom Handy und vom mobilen Navi anschließen, aber nicht über Dauerstrom, wegen Batterieentladung bei stehendem Fahrzeug.Oder von wo kann ich ein Kabel legen ?Sicherungskasten?Vielen Dank
Explorer Bj.1996 Highclass 4,0L 156 PS
- Rusty Nail
Jep
Was Jus schreibt stimmt, der Stromverbrauch der beiden Geräte ist ja sehr gering und Du wirst sie nicht Wochenlang im Ladegerät lassen ohne zu fahren.
Ansonsten kannst Du noch den Zündungsplus des Radios nutzen um ein Relais an zu steuern, verbraucht noch weniger.
An das Relais legst Du dann Plus und Minus direkt von der Batterie ( Sicherung dazwischen ), so wäre der Verbrauch noch geringer und nur gegeben wenn die Zündung an ist.
Davon könnten dann weitere Verbraucher abgenommen werden, z.B. Sitzheizungen, Steckdosen für Kühlboxen usw usw.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
