Anlasser will / will nicht
Rainer Wolf
Beitrag von Rainer Wolf »
unser XP II will nur noch ab und an anspringen. Mal dreht der Anlasser
( 1 Jahr alt ), mal nicht. Wenn er anspringt sind alle "Klackgeräusche"
normal). Nach jedem 2 oder 3 starten des Wagens springt er nicht mehr
an. Nach einiger Zeit läßt er sich doch anlassen (zumindest bis eben). Ist das Relais vom Starter im Eimer ? Wäre mal wenigstens ein leicht zugängliches Teil, oder ist ne Reparatur möglich. Wenn nein, wie teuer kommt ein Neu-teil ? Bei KTS ?
Grüsse - Rainer
Könnte auch hier ein simples Batterieproblem sein (zu alt/schwach)
Oder die Kohlen vom Anlasser gehen dem Ende entgegen.
Wechselanleitung --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1552
Rainer Wolf
Hallo Falk,
die Batterie (Banner) ist 6 Wochen alt. Wenn sich der Anlasser dreht springt der XP auch sofort ganz brav an. Seltsamer Weise springt er mal an, dann wieder nicht. Meist läßt er sich 2-3 mal starten, dann geht nichts mehr. Der Anlasser ist 1 Jahr alt (Neuteil )
Gruss - Rainer
dann könnte das Relais rechts an der Spritzwand defekt sein...
Rainer Wolf
Hallo Maik,
hatte ich auch in Erwägung gezogen.Wäre auch Ausnahmsweise
ein leicht zugängliches Teil. Aber da er mal startet, mal nicht, brauche euren guten Tips, um alle Sachen zu überprüfen, die in Frage
kommen. Evtl Anlasserkabel ? Der XP hatte Marderbesuch !
Gruss - Rainer
dann übrücke mal das Relais wenn er nicht Starten will... - sprich Zündung ein - Wagen auf P - Haube auf - und mit einem Metall das Relais Brücken..
springt er an .. ist es das Relais.. so hab ichs ca 1 Monat gemacht... bis ich nen neues Relais hatte..
Alternativ natürlich das Kabel von Relais zum Anlasser prüfen... keine Frage..
Rainer Wolf
Hi,
überbrücken von wo nach wo ? Ne Idee was ein neues Relais
kostet ? Bei KTS ?
Gruss - Rainer
wie wäre es denn mit selber schauen bei kts? ...
selber schau macht schlau 8)
überbrücken einfach die beiden fetten roten kabel...
eins kommt von Batt eins geht zum Anlasser..
Rainer Wolf
Hi,
na logisch kann ich selbst schauen, War als "haben die sowas überhaupt"
gedacht. Werde das so testen. Wäre mir,sofern das Relais nicht zu
teuer ist, die angenehmste Variante.
Könnte ein loses oder angefressenes Anlasserkabel auch so was bewirken? (wg Marder)
Gruss - Rainer
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Was für ein Modelljahr ist denn dein XP?
Rainer Wolf
Hallo Bernd,
der XP II ist Baujahr 1996.
Gruss - Rainer
Rainer Wolf
Weiss jemand ob das Relais vom 99 XP II mit 207 PS
gleich ist wie beim 96 XP II mit 156 PS ?
Gruss - Rainer
gegenfrage.. hast du es denn getestet? ..
Rainer Wolf
ne. erst morgen. Habe aber jemanden in der Nähe, der evtl eines vom
99 XP II hat, falls es kaputt sein sollte.Das könnte ich im Zweifelsfall schnell bekommen.
Gruss - Rainer
ich hab noch nen Lichtschalter vom Ranger...
vielleicht passt der auch...
