Ich habe seit einer Woche einen Explorer Bj. 96 mit zwei Fernbedienungen, Bosch RK 112 steht drauf, sind also wohl nicht original. Die eine funktioniert einwandfrei, die andere gar nicht, auch nicht mit neuer Batterie. Habt íhr einen Tipp für mich, wie man das Ding zum Laufen bringt?? Oder geht da nix mehr?? Übrigens leuchtet das Lämpchen beim Draufdrücken, nur am Auto tut sich nix
da hänge ich mal mit dran, an dem gleichen Problem arbeite ich auch gerade. Nach meinen Recherchen braucht man bei einem 96er zum Anlernen einen PIN-Code. Wie ich den bei mir durch Zufall herausbekommen habe, bitte per PN.
Aber, weiss jemand, ob beim 96er auch die Fernbedienung von Bosch RK 119 funktioniert? Bin schon ein paar mal nach der Zündschloss-Quälerei (PIN eingeben, Motor starten, 11x mal Zündung ein) beim Programmiermodus der Wegfahrsperre angekommen, nur mit meiner 2. FB Model RK 119 zuckt nichts. Die RK 112 laesst sich anlernen, zumindest funktioniert sie danach noch.
Viele Grüße
Ralf
Ford Explorer IV Limited, 4,6, V8, 4WD, 2006, 6 Sitze, Japanimport
TEC Rotec auf Fiat Ducato 230 2,8 jTD
Passat B5 3BG, 2,8 V6, Automatik, 4motion
nicht mehr da: 96er Highclass, 115 kw (18 Jahre gefahren)
Vielen Dank, habe es versucht für Autos ab dem Baujahr 1995. Meiner wurde im Juli 1995 gebaut, ich denke, er gehört in die zweite Kategorie, oder?? Hat aber leider nicht funktioniert. habe mindestens 20 Mal die Zündung ein und aus gemacht, wie beschrieben, Warnleuchte hat nie geblinkt Vielleicht versuche ich es nochmal.....
