Bin seit kurzem stolzer Besitzer von meinem "kleinen"
und jetzt leider das erste Problemchen.
Mein kleiner ist ein 98er SOHC und macht folgende macken.
- bei Kaltstart keine Probleme und keine Geräusche
- wenn der Motor warm wird fängt langsam ein regelmäßiges "Tack Tack Tack" (so ein bisschen wie ein Diesel) an was dann auch nicht mehr aufhört und bei Betriebstemperatur dann am deutlichsten zu hören ist.
- das Geräusch verschwindet sofort wenn die Drehzahl etwas angehoben wird
- Bei Fahrbetrieb oder unter Last ist nix zu hören
- meines erachtens ist dieses Geräusch auf der linken Zylinderbank am deutlichsten zu hören
Bin damit zu den Pflaumenmännern gegangen aber da hänge ich jetzt ein wenig fest. Die haben zwar auf Kulanz das Getriebe abgezogen (Verdacht Getriebeschaden
Also Riemen runter. Ergebnis...... Tack Tack Tack immer noch da.
-Der erste Spruch nach dieser Aktion. Muss die Steuerkette sein. Die haben das alle
Ich also nachschauen lassen. Bekannte TSI wurde vollständig gemacht.
Wenn ich mir die Symptome die mein kleiner zeigt mal so durch den Kopf gehen lasse würde ich aber eher einen Hydrostößel oder einen Rollenkipphebel in die engere Wahl ziehen. Passt irgendwie nicht so richtig zu einer der Steuerketten das ganze oder?
Wer weiß hier vielleicht Rat oder hatte mal die selben Geräusche
Bin Dankbar für jede Hilfe bevor die mir noch den halben Motor zerlegen und wieder nix finden.
Gruß Schumi
