Kleine Probleme nach Gaseinbau beim Airbag u. Overdrive
Ralf-H
Beitrag von Ralf-H »
Habe mir in meinen 98er eine BRC 56 Sequent einbauen lassen.
Läuft für den Anfang ganz gut ,es sollen aber noch andere Injektoren rein weil im hohen Drehzallbereich noch kleiner störungen sind.
Leider ist seit den Einbau ein Fehler im Airbagsystem, Sicherung 10A war durchgebrannt und wurde gewechselt und die Batterie eine halbe Stunde abgeklemmt. Fehler bleibt aber bestehen (Lampe blinkt erst und geht dann auf dauer.
Der zweite Fehler ist das sich der Overdrive nicht mehr aus u. einschaltet lässt ( Keine Lampe und Funktion).
Einbaubetrieb weis auch nicht wo es sein könnte.
Wer von euch hätte eine Idee wo da was unterbrochen worden sein könnte.
Gruß Ralf
XP II Bj.98er Highclass
der fehler kann überall da sein wo -*wenn es der Einbaubetrieb war- in die Elektrik eingegriffen hat..
Ergo -> sollen die den Fehler auch beheben...
maniek
Beitrag von maniek »
hi,
wie schon Maik geschrieben hat
die Werkstatt soll es reparieren/beseitigen
kontrolliere die Sicherung #26
OD hängt da drauf
Grüße aus Köln
maniek
XP2 V6 LPG
Bj.:9/99
Ralf-H
In welchen Kasten sitzt die Sicherung. habe im Handbuch keine Sicherung für den OD gefunden.
maniek
kontrolliere ob die Rückfahrlichter und die Heckscheibenheizung funktioniert
das hängt alles mit dem OD
auf der Sicherung Nr.26
Grüße aus Köln
maniek
XP2 V6 LPG
Bj.:9/99
im Motorraum.. sitzt die Zentralelektrik Box
Fahrertür Amaturenbrett seite.. der Sicherungsträger..
Deine gesuchte sollte im Sicherungsträger sitzen..
Ralf-H
Sicherung 26 OK.
Aber wenn ich sie ziehe geht die Innenraumbeleuchtung aus und 4x4 low u. High leuchten auf.
Die Rückfahrstrahler bleiben an.
Kann es sein das es bei bj. 97/98 anders ist??
Gruß ralf
das riecht nach masse fehler ...
aber da sag ich nichts neues..
Ralf-H
Fehler behoben
Melde mich zwar spät zurück (langer Urlaub),aber wollte noch sagen was der Fehler war.
Stecker hinter dem Amaturenbrett beim befestigen der zusätzlichen Kabel für die Gasanlage abgesteckt.
Stecker war für Airbag und Overdriveschalter.
Dadurch Sicherheitsauslösung vom Airbagmodul (Sicherung 26).
Fehler Aibag bleibt nach ersetzen der Sicherung bestehen und mußte von Ford zurückgesetzt werden.
Gruß ralf
