Kleben von Manschetten
Hallo ..
eine meiner Manschetten (rechte Seite Antriebswelle VA Schubstück) ist gerissen.. ob ich ein Ersatz bekommen werde weiß ich noch nicht..
daher die Frage:
Kann man eine gerissene Manschette kleben?
es ist ein kleiner Schnitt/Riss der nicht sehr stark beansprucht wird.
daher die Frage:
Hallo Maik,
ich habe mal bei meinem Wohnmobil einen Tag vor dem Urlaub eine gerissene Antriebsmanschette entdeckt. Ich habe diesen Riss mit "normalen" Sekundenkleber geklebt (war auch nur ein kleiner Riss).
Damit bin ich dann ca. 3-4000 km durch Grichenland gefahren ohne, dass der Riss wieder aufgegangen ist.
Nach dem Urlaub habe ich die Manschette allerdings gewechselt. Ob es nötig gewesen wäre weiss ich nicht...
Wichtig ist, dass die Klebefläche "Fettfrei" sein muss und meistens ist es dies ja gerade nicht. Ich habe mit Q-Tipps und Bremsenreiniger die Stelle vorher entfetet.
Servus,
Martin
Servus,
Martin
Risse in Gummi lassen sich mit Sekundenkleber ( Cyanacrylat ) recht gut kleben. Ist aber nix für die Ewigkeit, da das Gummi im Klebebereich verhärtet, spröde wird und irgendwann genau neben der Klebstelle wieder einreißt ( je nach Belastung ). Wann sowas passiert hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, aber für eine Behelfsreparatur geht das allemal.
So habe den Gummi gestern mal geklebt mit Sekunden Kleber..
und später mal rumgedrückt.. scheint zu halten...
da sich der Ggummi ja nur wenig bewegt und keine Verspannung bekommt, wie an einer biegsamen Antriebswelle denke ich es wird halten..
danke für den tip..
Ansonsten.. denke ich würde es auch ein stück Fahrradschlauch tun an dieser Stelle.
danke für den tip..
Hallo
Eure Tipps können nur ein Behelf sein
Eine Dauerlösung kann dieses nicht sein.
Die Gefahr einer erneuten Öffnung der Manschette ist hierbei sehr groß.
Wer kann genau sagen, bei wieviel Kilometern die Manschette eingerissen ist?
Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser können den Gelenkwellen arg zusetzen
Die Folgekosten können immens werden, wenn man ein neues Gelenk der betroffenen Seite benötigt.
tolle wurscht..
bisher ist niemand in der lage mir für eine Dana 28 diesen Rubber Boot zu besorgen... was macht man da? notlösungen..
Mir ist klar das das keine Dauerhafte Lösung sein wird..
Da ich die Achse derzeit zerlegt habe, und nun wieder zusammenbauen werde, muss es auch so gehen. Natürlich mit einer Extra großen Portion Nutella
Sollte ich mal eine Wellendichtung bekommen, werde ich natürlich wechseln.
Eins sei gewiss ich hasse Flickschustereien oder Gefrickel, wenn dann mag ich es vernünftig machen-
