Wie viele von euch wissen, habe ich ja ein großes Transportproblem....
Da ich ja meistens den Golden Rally auf dem Hänger mitnehme, habe ich natürlich kein Platz mehr für andere sperrige sachen(Zelte etc.).
Demzufolge musste immer der kleine Planenhänger an einen anderem Fahrzeug hinterhergezogen werden.
.....Was aber wenn alle nicht können die sonst den kleinen Hänger ziehen??? ....dann guge ich dumm aus der wäsche!!!!
Also Gedanken gemacht wie man das Problem lösen kann....immerhin sind die Zeltstangen ja 2m lang....
Dachbox .....die ist aber zu klein
Ok, dann eben selber eine bauen......
Gestern bei meinem Kumpel die Werkstatt unsicher gemacht und das Material auf länge gebracht....schön auf 45° gesägt und dann hab ich alles zusammen geschweißt.
Und so schauts bis jetzt aus...
Länge: 2150mm
Breite: 1200mm
Höhe : 350mm
Mal schauen wenns fertig ist...
@Ramius
Wie hast Du denn Deinen Träger auf dem Dach festgemacht??
