ich habe schon die Suche bemüht aber nix gefunden.
Bei mir ist kein Aufkleber mehr im Motorraum auf dem das ja stehen müsste.
Meine Klima geht ständig in sehr kurzen Intervallen an und aus.
Ich denke, ein Indiz für zu wenig R134a in der Anlage.
Wieviel Gramm müssen da drauf?
ich würde da nichts nachfüllen, eine koplette Erneuerung mit Entlüften und wieder Auffüllen kosten zwischen 35 und 65 Euro ( je nach Werkstatt ) dauert ein paar Stunden aber dann passt alles wieder, auch der Druck und das Verhältnis der Flüssigkeiten.
Gruß Thomas
Ja, ist schon klar Thomas aber man muss schon wissen, wieviel Gramm da am Ende wieder rein müssen.
@ Rusty, 650g erscheinen mir etwas wenig.
im Mondeo sind z.B. 850g.
Hallo Ramius,
das ist die Menge, die die netten Jungs von ADAC Technikzentrum von Ford bekommen haben.
Hab auch erst gedacht das es etwas wenig ist, die Klima läuft allerdings super.
Werd mich da aber nochmal schlau machen. Den Kölnern trau ich da so einiges zu.
LG Elmar
Besten Dank Maik,
aber da geht es um die Befüllung mit PAG-Öl! Nicht Kältemittel.
PAG-Öl wird soviel neu in die Anlage gebracht, wie mit abgesaugt wurde.
Bauteile werden ja nicht erneuert.
690g abgesaugt, 850g aufgefüllt.
Der Verlust hielt sich also in Grenzen. Erstaunlich nach 10 Jahren. Wobei ich natürlich nicht ausschliessen kann, dass der Vorbesitzer schon mal Hand angelegt hat. Die Serviceventile sahen aber noch sehr jungfräulich aus.
Die 850g verordnete die interne Fahrzeugdatenbank des Klimaservicegerätes.
ich hab ja auch nen 1er und keinen 2er:P klima sollte man eigendlich jährlich mal prüfen lassen.die frage nach der füllmenge stellte sich bei mir,da die leistung der klima bei mir in letzter zeit merklich nachgelassen hat.eddi hat mir die infos verschafft,da die fortis bei uns keine angaben mehr für son "altes "auto haben.wie bedauerlich
Bei meinem Explorer II (Jg 98) war die Klimaanalage ebenfalls ziemlich "trocken". Im Handbuch steht nichts über die Füllmenge und im Motoraum war auch kein Aufkleber zu finden. Ein Anruf bei der Vertragswerkstatt ergab folgende Info: 765 Gramm.
Hoffe, der eine oder andere kann diese Info gebrauchen.
Ich hab auf Nachfrage bei Ford auch 650 g zur Antwort bekommen.
Abgepumpt wurden jedoch 900 g, ohne "Öl" und in drei Anläufen, bevor der Automat sich zu Befüllung breit schlagen ließ.
Bei mir kommt immer ein sehr kompetenter Klimamann vorbei und kümmert sich um alle meine Kunden. Der repariert ua auch Kompressoren und ist auch sonst sehr fit.
Der lehnt die Befüllung aus Vollautomaten rundweg ab da man den alten Schmodder vom Vorgänger wieder recycelt reingefüllt bekäme.
Ich habe mal nachgefragt und tatsächlich war die Auskunft wo denn das alte Kältemittel hinkäme nicht zu beantworten.
Also: Überlegts euch bzw lasst euch beraten.
