26 Liter Verbrauch Fehlercode C1869 ???
Hallo
Habe seit einigerzeit ca. 26 Liter Verbrauch in der Stadt.
Habe die Fehlercodes Ausgelesen und bekomme folgenden Code:
C1869 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Failure.
Module: Automatic Ride Control
Kann mir jemand mit dieser Meldung helfen???
Ausserdem suche ich jemand der in raum Hamburg an Explorer schraubt.
Gruss sepp
Gruss sepp
Explorer Bj. 1999 ( Model 2000 ) Limited SOHC
Export
Export
Hallo Maik
Leuchte für Niveauregulierung geht ab und zu mal an, aber nicht immer.
Das Letzte was gemacht wurde war Kettenspanner wechsel,und Ventildeckeldichtung links.( hat nach Ölwechsel auf 5w 30 angefangen zu lecken, der dicke hat allerdings auch ein gutes halbes Jahr gestanden)
Bin gerade dabei den Ansaugkrümmer wieder abzubauen, mal sehen ob die Dichtungen richtig gesessen haben.
Werde alles drumrum nochmal ordentlich reinigen und dann mal sehen.
Danke für deine Antwort.
gruss sepp
gruss sepp
Export
Export
Das sit aber doch schon mal ein ansatzpunkt...sepp2006 hat geschrieben:Hallo Maik
Das war auch der C Speicher contimius.. also dauerspeicher führ fehler die ab und an auftreten aber eben öfters in C zyklen...
evtl ist da ein sensor nicht ganz ok.. bzw der stecker feucht..
zu dem rest am motor.. wurd schon einiges beigetragen..
und wenn du eh alles ab hast.. bau dich langsam nach oben.. und das langsam und gewissenhaft... lieber eine dichtung oder reinigung mehr als nötig .. dafür gut !
Hallo
So, Ansaugkrümmer ist ab und die Teile sehen folgendermasen aus:
http://coolcity.de/explorer/
Ist das normal das da soviel Öl dran ist ???
Gruss sepp
Gruss sepp
Export
Export
Wird sicher nicht sooo relevant für das Thema sein.
Bei hohem Verbrauch und hohen Außentemperaturen fällt mir noch die Klimaanlage ein.
Wenn die lange nicht gewartet ist, und der Druck in der Klimaanlage sinkt - wegen sich allmählich verflüchtigtem Kältemittel - schaltet sich auch der Kompressor immer öfter zu.
Erklärt hier aber sicher nicht den hohen Verbrauch von 26 Litern
Funktioniert die (gelbe) Motorkontollleuchte überhaupt ?
Hallo Falk
Klima habe ich ausgeschalten, knackt ca alle 5 minuten laut hört sich an wie Magnetschalter von vorne rechts.
Das mit der Leuchte werd ich mir morgen mal anschauen.
Hab den dicken im regen wieder zusammen geschraubt und werde morgen mal ein stück fahren mit Speed Tracer.
Meld mich dann mit den ergebnis.
gruss sepp
gruss sepp
Export
Export
