Kabelbelegung Radioschacht
Bulle47475
Beitrag von Bulle47475 »
Hallo, benötige Infos zur Belegung der Kabel im Radioschacht. Habe dort viele bunte Käbelchen liegen, da der Vorbesitzer das Orginal gegen ein altes Siemens getauscht hatte. Außerdem benötige ich Infos wie ich bein Einbau eines Panasonic Radios den Widerstand setzen muss, damit die Anzeige der Deckenkonsole ( Kompass/Temperatur) nicht spinnt, evtl. mit Bildern, oder ihr habt eine bessere/ einfache Idee.
Ford Explorer 4.0V6 SOHC Highclass/ 152kw/ Ez.02/97,
LPG Prins VSI 195 Liter/ General Grabber AT2
